9-5/9-3I 2.2 TiD Ansaugschlauch #1032321 - Alternative?
07. Apr. 2006
900 I
1991
FPT
Hallo zusammen,
suche #1032321 Ansaugschlauch für 2.2 TiD, der an den Turbolader kommt.
Neu leider nicht mehr verfügbar. Gerne auch Alternativen oder "eigene Bastellösungen" willkommen.
Danke!
venlig hilsen!
-Marten
Danke, das ist das Schlauchstück vom Ladedruck oben auf dem Ventildeckel. Ich suche das Teil von der Ansaugung direkt am TL…
Anbei die Bilder…
Hatte ja auch mal kurz einen 2.2 TiD...
Habe da ein Schlauchstück vom VW T4 TDI (Motor ACV) "draufgeferkelt". Der hat so ein kurzen Schlauch zwischen der Ansaugseite des Laders und dem Geräuschdämpfer. Hat nicht so perfekt gepasst, aber war dicht und der TiD lief wieder.
Ist aber nicht so beim 9-3
Ja, die Verschiebung ging dann wohl in den falschen Bereich.
Schätze mal du suchst für einen 9-5, oder?
In beiden Fällen der Schlauch _vor_ dem Turbolader:
Beim 9-3 II : 12785077
Beim 9-5 I : 5461876
Ne, das wäre der dahinter. Druckseite, deutlich steifer da dort weniger Bewegung ist. Also auch nicht gut für davor, selbst wenn der Durchmesser passen sollte.
Anbei die Bilder…
Hm, das sieht aber recht schlecht ausgerichtet aus. Oder hat sich der Motor (Lager) weg bewegt? So wundert es nicht sonderlich, dass der Schlauch da kaputt geht.
Da das Saugseite um Luftfilter ist, Zur Not einfach ein Stück Motorradschlauch drüber ziehen
:cool:. Soll ja nur dafür sorgen dass dort keine ungefilterte Luft am LMM vorbei rein kommt.
Das blöde ist halt, dass bei solchen Fahrzeugspezifischen Teilen bei Lott, Auto*** & Co nie die Durchmesser mit bei stehen. Es gibt sich ein passendes Teil von einem anderen Wagen.
Mein Gott, was ist dem denn widerfahren...?!
Hallo zusammen, danke für alle Antworten. Das Teil scheint es nicht mehr zu geben.
Der Saab fuhr damit noch unauffällig, meine Eltern sind so in den Alpen samt Wohnwagen angekommen. 363.000km ;-)
Der Tipp mit dem Motorradschlauch ist gut. Das könnte halten. Hatte es mit einem Klebeband aus dem Hausbau geklebt, das hält auch (noch)…
Ja, ist ein 9-5 I!
Moin Moin,
hat sich mittlerweile eine Lösung gefunden? Schlauch ist leider seit über einem Jahr überall restlos ausverkauft. :-/
Welchen Durchmesser haben die Öffnungen?
Ich war mal draußen und hab versucht an den 9-5 auf der Bühne zu messen. Ohne zerlegen geht nur die Saugrohrseite, am Turbo ist kein Platz. Das Rohr ist leicht oval, Durchmesser neben dem Teil 49-50mm.
Moin Moin,
Was ist denn mit dem von do88? Ansonsten findet sich mit der Saab Teilenummer auch ein ganzer Satz auf AliExpress.
Bei DO88 gibt es viele Schlauch teile für den 2.2 grade für 9-3 Verrohung. Aber eben nicht das gesuchte teil... ich hab noch eins auf Ersatz liegen das ist nicht das Problem. Aber es wird dann ja ein kommendes Problem für 2.2er. Gehen im alter ja nun auch langsam mal kaputt :-/
