Elektrik Instrumentenbeleuchtung funktioniert nicht
04. Nov. 2008
900 I
1990
FPT
Folgendes Problem habe ich bei meinen 900 Bj. 1990
Wenn Standlicht oder die Hauptscheinwerfer mit Zündung an geschaltet wird leuchten keine von den Instrumentenleuchten um den
Bereich der Heizungregler, Tachoeinheit ist beleuchtet, Dimmer funktioniert einwandfrei.
Am Lichtschalter wird beim einschalten des Lichtes das Grünweiße Kabel unter Strom gesetzt.
Meine Frage, wohin geht das Grünweiße Kabel damit das Licht im Cockpit Bereich leuchtet.
Birnen sind alle Ok ebenfalls alle Sicherungen.
Weiß jemand Rat ?
Beleuchtung von den Reglern für Heizung/ Lüftung (und auch die Ascherbeleuchtung) läuft auch über die Leiterfolie vom Kombiinstrument. Da die Tachobeleuchtung funktioniert scheint diese bei Dir nicht durchgeschmort zu sein. :rolleyes:
Wenn ich den Schaltplan richtig interpretiere wird „Plus“ für die Regler-/ Ascherbeleuchtung über Pin1 vom linken Vielfachstecker des Kombiinstrument versorgt. Also nicht direkt vom Lichtschalter.
Kannst mal versuchen durch die linke Lautsprecheröffnung an diesen Vielfachstecker zu kommen. Vielleicht ist der nur etwas abgerutscht.
Ich habe mittlerweile „Plus“ für diese beiden Lämpchen von der Handschuhfachbeleuchtung abgegriffen. Dimmen ist so dafür nicht mehr möglich, kann ich bei der Leuchtstärke aber verkraften. :biggrin:
Und die Leiterfolie wird etwas entlastet.
Danke für den Tipp, ich hatte zum versuch auch mal eine Brücke gelegt um zu prüfen ob es überhaupt noch leuchtet.
Naja dimmen macht eh keinen Sinn.
Ich werde es mal morgen versuchen, ansonsten kommt der Strom halt woanders her.
Zwei Gedanken dazu:
1. Mal an den Lampensteckern gemessen, ob Saft ankommt?
2. Mal die betroffenen Birnchen geprüft oder getauscht?
Ja, im Kombiinstrument ist das eine gute Alternative.
Für die Heizungsreglerbeleuchtung war es `ne blöde Idee. Grüne LEDs werden von roter Durchlichtfolie geschluckt.
Da ist jetzt wieder eine altmodische Glühlampe drin.
und wer mag mir nun sagen wo ich die grünen LED her bekomme ?
Zwei Gedanken dazu:
Zu 1. nein Strom kommt nicht an. deshalb habe ich mal mir Strom woanders her geholt und da leuchtet alles.
Zu 2. habe alle Birnen vorsorglich gewechselt, leuchten tun sie wohl.
Im Kombiinstrument tun es weiße perfekt, da die Verkleidung grün ist. Grün plus grün = grün. Weiß & grün = grün :-)
Ich habe weiße drin, die passen perfekt
