Bremsen Erfahrung Saab 9-3 I mit EBC Yellow mit 308x25 Bremsscheiben ?
29. Apr. 2019
9000 II
1998
FPT
Wer hat Erfahung mit den 308x25 Bremsscheiben ( welcher Hersteller genau )
in Verbindung mit EBC Yellow Stuff Bremsklötzen , beim Saab 93-1 ?
Ich bin die 308 EBC Carbonscheiben mit Red-Stuff Belägen auf meinen 9-5 Aero gefahren.
Es ist eine Verbesserung zu den Originalteilen spürbar, die Investition lohnt sich.
Hattest du auch Racing Bremsflüssigkeit und Stahlflex verbaut ?
bei 900/9000 hab ich die Kombination getestet.......und wieder zurückgerüstet
Die Umrüstung auf Stahlflexleitungen gehört aus Gründen der Langlebigkeit zum Standard-Programm (zumindest bei 900 und 9000 ),
aber durch was zeichnet sich "Racing-Bremsflüssigkeit" aus?
Macht sich das im Alltagsgebrauch bemerkbar?
Ich halte das nur für Fahrzeuge sinnvoll, die motorsportlich bewegt werden. Also Tracktool für Nordschleife oder ähnliches. Wer im normalen Straßenverkehr den kleinen Bonus an Temperatur benötigt und nutzt, sollte über seine Fahrweise, Eigen- und Fremdgefährdung nachdenken.
:top:..........
( sagen wir Zolder, Nordschleife stellt seine Ansprüche nicht in erster Linie an die Bremse)
Jain,
Das Zeug nimmt Wasser auf und der Siedepunkt sinkt - eine einige Wochen alte Rennbremsflüssigkeit ist dann wie neue Normale.
Der Gewinn im Spitzentemperaturbereich mag im Straßenverkehr nichts bedeuten, der an Zeit vielleicht schon.
Jain.
Bei der Blue-Racing von ATE früher war das so. Die war stärker hygroskopisch (wasseranziehend) im Vergleich zu normaler Bremsflüssigkeit. Der Nachfolger ATE Typ200 hat tatsächlich nicht mehr dieses Problem und wird sogar mit einem etwas längeren Wechselintervall im Vergleich zur normalen beworben.
Ja, Hockenheim, Zolder ist härter für die Bremse als Nordschleife.
Nordschleife aber nur dann, wenn der Fahrer weiß was er tut. Was bei den Toruistenverkehr-Fahrern zum großen Teil nicht der Fall ist. Da würde es ggf. auch den unbedarften doch noch was helfen... :rolleyes:
Jain.
genau das meinte ich : bei nachlässigkeiten bei den Wechselintervallen hat man nach hinten raus etwas mehr Reserve.
(Touristenfahrt ist nicht gleich Motorsport )
Dem würde ich bei einer mittlerweile nicht kleinen Zahl an Teilnehmern widersprechen. Was da mittlerweile an fahrbarem Material eingesetzt wird, und wie es bewegt wird, das ist meiner Ansicht nach durchaus auf Motorsport-Niveau.
da braucht´s jetzt ein Definitionspapier - irgendwie unterscheiden sich Deine Touristenfahrer von #12 und #14
Die Polizei ist gerne bereit auf Hinweis oder auch Anzeige dem Verdacht auf illegale Änderungen nachzugehen. Gerade im Hamburger Umland ist sie spezialisiert.
Ich kann es nur unterstützen das diese Kandidaten aus dem Verkehr gezogen werden.
..da hab ich jetzt den Faden verloren
Wir sollten zum eigentlichen Thema zurückkommen ……
Ich hatte EBC gelb mit Brembo 308er Scheiben auf 9-3 1 - mein Fazit gefährlich im normalen Straßenverkehr da kalt nur geringe Bremswirkung.
Zolder vs Ring mit R900 (dito auf 308er Brembo, Klötze weiß ich nicht mehr, ach ja Stahlflex bei Beiden) - 2. Runde Ring nach dreifach rechts Bremspedal auf Bodenblech, Zolder 8 Runden ohne Fading aber einem Simmerring in der Lenkung wurde es zu warm - Innendusche Hydraulikflüssigkeit Motorhaube, gut das Albin Molek mit dabei war).
@Jake.Elwood,
hattest du die geschlitzen oder normalen Brembo Bremsscheiben verwendet, waren Stahlflex und Racing Bremsflüssigkeit verbaut ?
Hattest du nur die gelben geteset oder auch mal andere Rennbeläge ?
Bei den gelben soll es ja so sein, das sie immer besser werden, umso wärmer sie werden, war das genauso so und waren die so schlecht in kaltem Zustand ?
