9-3 I Lenkrad ausbauen
08. Mai 2018
9-3 I
2001
LPT
Hallo in die Runde,
möchte im Winter an meinem Cabrio im Innenraum arbeiten, Cockpit Verkleidung erneuern, Sitzheitung reparieren, Ledersitze austauschen oder neu beziehen lassen und:
Lenkrad gegen "Holzlenkrad" austauschen. Dazu die Frage, ob jemand eine gute Beschreibung oder einen Link zum Lenkrad/Airbag Ausbau hat?
Danke schonmak,
Gruß,
Tom
Und schön aufpassen, wenn man das Lenkrad abzieht. Meins ging erst ein wenig schwer, dann ganz leicht und mit dem Schwung ich habe mir den Stecker von der Hupe und der Lenkradfernbedienung vom Flachbandkabel abgerissen, da sich der Stecker nicht durch die Öffnung im Lenkrad fädeln wollte. :vollkommenauf:
Jetzt warte ich gerade auf den Airbag Schleifring
Am besten lässt man die (gelöste) Mutter noch ein paar Gewindegänge drauf, bevor man das Lenkrad abzieht. Falls es schwer geht, hat man dann einen Anschlag sobald es sich beim ziehen schlagartig löst.
Und die Seitenverkleidungen hinten zuerst ca. 3-4cm senkrecht (!) nach oben ziehen. Sonst brechen die Pins ab. So die denn noch heil sind.
Wenn du die Zündung einschaltest während das Lenkrad oder einer der Sitze ausgebaut ist gibt das einen Airbag Fehler, der sich i.d.R. nur mit dem Tech 2 löschen lässt. Der eine oder andere teure Tester mag auch gehen. Fragt mich aber nicht welcher.
Am besten klemmt man für so Aktionen die Batterie ab. Ist üblicherweise auch Vorschrift für Arbeiten an Airbag-Systemen, an denen Laien eh nicht arbeiten dürfen. Was auch nie jemand tut. :wink:
Aber niemals nicht…… :smile:……:rolleyes:……
Danke an alle, das klappt ja toll im Forum,
die Weihnachtstage sind gerettet,
ein schönes Fest und guten Rutsch,
Tom
