Heizung kalt / Aussentemperaturanzeige +40 C bei 5 C
26. Feb. 2009
900 I
1991
Ohne
Moin.
Seit gestern geht bei meinem 2006er die Heizung nicht mehr.
Bedeutet, es kommt egal wie ich die Regler stelle immer nur kalte Luft in den Innenraum.
Aussentemperaturanzeige pendelt immer zwischen + 40 und 44 Grad.
Bedienelement funktioniert.
Kühlwassertemperatur ganz normal in der Mitte der Anzeige.
Bin über jeden Tipp dankbar.
Gruß Uwe
Moin.
Gruß Uwe
Da wird der Geber Außentemperatur defekt sein……
Moin.
Gruß Uwe
Teilenummer 9152245
Falls du den Sensor suchst: bei der Chrombrille versteckt sich das Teil im rechten "Wabengrill" des Nebelscheinwerfers.
Unterste Reihe . 4. Wabe von rechts
Moin.
Neuen Sensor für Außentemperatur eingebaut und die Heizung funktioniert wieder.
Danke für die zahlreichen Tipps.
Gruß Uwe
