Verkleidung Kofferraum links entfernen
06. Nov. 2024
9-3 I
2001
T...Turbolinchen
Hallöchen,
ich möchte die Verkleidung links im Kofferraum entfernen, weil ich die Motorantenne gegen eine kürzere, Blaupunkt Autofun tauschen möchte.
5 Kunststoffmuttern habe ich schon entfernt, ebenso die Kofferraumleuchte. Leider bekomme ich die Verkleidung noch nicht raus; muß ich doch an das Kabel der Motorantenne sowie an das Antennenkabel. Irgendwo muß ja eine Kupplung sein, wo das Antennenkabel verbunden ist. Oder muß ich es kürzen, weil das originale bis nach vorn zum Radio geht?
Um die Motorantenne auszubauen würde es ja reichen, die Verkleidung an die Seite zu drücken, an die unteren Schrauben kommt man dan ran. Aber wenn die beiden Kabel hinter der Verkleidung eine abnehmbare Verbindung haben möchte ich die gerna an der Stelle auch verbindne.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Schutzleiste Kofferraumkante und Lautsprecherblende müssen demontiert werden.
Hallöchen,
Interessehalber, Blpkt Autofun kann kein DAB+ , oder ?
Ach ja: Hinter der Verkleidung finden sich Stecker und Kupplung (DIN) für die Antenne. Schraube und Mutter 13mm der Gepäckverzurrösen lösen und demontieren, dann Schutzleiste nach oben entfernen (Klipse). LS-Blende entfernen gilt nur für Limousine und Coupé.
€Luanne Danke Dir erstmal, Freitag ist Brückentag, da werd ich beigehen. Kann ja so schlimm nicht sein.
Zwar alles wunderbar stabil gebaut, aber wenn man weiß was gemacht werden muß doch einfach.
Eben schwedische Qualität. Ich liebe dieses Auto...
So, Antenne eingebaut. Leider nicht die Autofun, da wären zu viele Umbauten nötig gewesen. Hab jetzt ne kurze 16V Antenne verbaut, mit Verstärker. Sieht besser aus und funktioniert auch.
Nach Luanne´s Beschreibung völlig easy. Hab etwa mit allem drum und dran ca. 45min. gebraucht. Die Soffitte von der Kofferraumbeleuchtung hat zwar das Zeitliche gesegnet, aber die ist sicher noch die Erste gewesen.
Die ausgebaute Motorantenne sieht noch aus wie neu und funktioniert auch einwandfrei. Wenn da jemand Interesse hat, bitte melden.
Mach doch mal ein Foto.gute Idee
Hab mal ein paar Bilder gemacht.
