APC Steuerung bei 9000 CS 2,3 Turbo S
07. Okt. 2003
Hi,
wer kann mich über die Funktionsweise der APC Elektronik beim 92er 9000CS 2,3 Turbo S aufklären?
Gibt es gravierende Unterschiede gegenüber den 900er Turbos? Sieht das APC Ventil einfach nur anders aus? Wo ist alles verbaut?
Viele Grüsse
Thomas
APC-System
Hallo Thomas,
anders als beim 900ér fließen beim 9000ér noch die Temperatur im Druckrohr in die APC-Steuerung mit ein.
Das APC-Magnetventil befindet sich links nebem dem Kühlerventilator (in Fahrtrichtung gesehen).
Viele Grüße
Jörg Martin
Wozu brauch das Di/APC denn die Temp.?
Bzw. eher das APC? DI könnte sein, zur Korrektur.
Saugrohrdruck (MAP) ok, LH ist MAF, wozu?
Trionic ist was anderes, das ist speed density.
Die braucht Druck, Temp und Speed (U/min).
Ich glaube das meinte JoergMartin auch.
Der Temperaturfühler gehört aber zum APC
Je höher die Temperatur im Ansaugkanal, desto höher die Klopfneigung. Der Temperaturfühler sitzt im Druckrohr zwischen Ladeluftkühler und Drosselklappe.
Dieses gleicht das APC durch Absenkung des Ladedrucks aus.
Deshalb auch Leistungssteigerung durch Wassereinspritzung (siehe andere Beitrag hierzu)
Mit freundlichen Grüßen
Jörg Martin
