Beifahrertür justieren
07. Okt. 2003
Hi,
die Beifahrertür bei meinem 9000er hängt ein bißchen und steht gegenüber dem Kotflügel und der hinteren Tür geringfügig raus (Dazu gibts dann auf der Beifahrerseite bei höheren Geschwindigkeiten Windgeräusche).
Hat jemand Tipps, wie man die am Besten wieder bündig einstellt?
Viele Grüsse
Thomas
Wenn wirklich alles verstellt ist, musst Du zunächst den Schlossbolzen an der B-Säule abbauen. Dann die Schrauben zwischen den Scharnieren und der Tür lösen und zuerst die Höhe der Tür so einstellen, das sie wieder zum Kotflügel passt. Anschliessend die Schrauben nur noch oben oder unten lösen und so die Fläche zum Kotflügel einstellen. Jetzt sollte die Tür in der Höhe hinten halbwegs passen. Feinabeit ist durch gewaltsammes Biegen an der Tür möglich. Sollte dies nicht ausreichen musst Du leider an den Schrauben zwischen Schanier und A-Säule einstellen. Dazu muss vermutlich der Kotflügel ab.
Wenn die Tür richtig eingestellt ist, den Schlossbolzen wieder einbauen und so einstellen, das die Tür leicht ins Schloss fällt und die Fläche zur hinteren Tür stimmt.
Sollte es dann noch Windgeräusche geben, den Scheibenrahmen etwas nach innen biegen.
Gruss
Michael
Haltepin lösen (17er oder 19er??) dann etwas nach innen schieben, wieder anziehen und testen. Langsam annähern, nicht zu gro´ße "Schritte" machen..
der Stift an der B-Säule, wo die Türe einrastet. Ist in Gurtnähe. Alles klar? :biggrin:
