Bitte Hilfe Not Program
14. März 2005
Bitte Hilfe Notprogram Saab 9000
[FONT=verdana, arial, helvetica]Bitte Hilfe Notprogram Saab 9000 [/FONT]
[FONT=verdana, arial, helvetica]Experten Frage Bitte Hilfe, Kalt Lauf und Not Program.. [/FONT]
[FONT=verdana, arial, helvetica]Hallo Experten,,,[/FONT]
[FONT=verdana, arial, helvetica]Ich Habe Vor 6 tage meine 4 Saab Gekauft Einen 9000 2.3 t Euro..207000km[/FONT]
[FONT=verdana, arial, helvetica]Aber Ich HAbe Ein Böse Problem!![/FONT]
[FONT=verdana, arial, helvetica]Wenn ich Auto Kalt Laufen Lassen und Gas Gebe Dan Komt Not Program Rein Dann TCS Lampe Leuchtet Und Gas Pedal ist Hart motor LAuft Schlecht..[/FONT]
[FONT=verdana, arial, helvetica]Ich Lese Fehler Code steht Drosselklappe Potansiemeter. Ich Lösche Code Dan Auto Lauft Perfekt Beim Warme Motor Pasiert Nicht.[/FONT]
[FONT=verdana, arial, helvetica]Nur Wenn ich Motor Kalt Laufen läst und GAs Gebe DAn Pasiert.[/FONT]
[FONT=verdana, arial, helvetica]Das Ist etwas unlogisch fürmich wenn drosselklappe defekt ist dan pasiert bei warme motor auch..[/FONT]
[FONT=verdana, arial, helvetica]Ich Brauche Eure Hilfe..[/FONT]
[FONT=verdana, arial, helvetica]Und übrigens Auto Hat Chip Tuining!!![/FONT]
[FONT=verdana, arial, helvetica]Ich Danke Euch Vor Aus.. Merci [/FONT]
Miss doch mal die Spannungswerte (Signal=mittlerer Anschluß) am Potentiometer wenn Klappe geschlossen ist (mit Kabelklau) gegen Masse.
Öffne die Drosselklappe gaanz langsam mit der Hand an der Seilscheibe - die Spannung muß gleichmäßig ohne Sprünge ansteigen (Zündung ein, Motor aus).
Die Versorgungsspannung am Potentiometer sollte 5 Volt betragen.
Hallo. Danke Für Schnelle Antwort.
Sory Aber Wo muss ich Messen Genau Bei Drosselklappe oder Druckventil?
Sory Habe Erst mall mit TCS zu tun.
Das TCS solltest Du erstmal kalibrieren lassen.
Welches BJ?
Hmm,
mit dem TCS von 95 kenne ich mich nicht aus....
