Dichtung Ölwanne
30. Aug. 2003
900 I
1992
FPT
Sehe ich das im EPC richtig, daß die Wanne keine 'normale' Dichtung hat, sondern nur mit 'Matze' gedichtet wird?
Muß in nächtser Zeit wg. (zum Glück bisher nur leicht) defekter äußerer Antriebsmanschette ohnehin die rechte Welle ausbauen und dachte nun daran, bei der Gelegenheit gleich mal mit die Wanne ab zu nehmen.
Wenn ich jetzt nicht irre. müßte man dann dort ja schon recht gut ran kommen und mit Ausbau der Antriebswelle schon fast die halbe Arbeit getan sein.
1) Sehe ich das im EPC richtig, daß die Wanne keine 'normale' Dichtung hat, sondern nur mit 'Matze' gedichtet wird?
2) Muß in nächtser Zeit wg. (zum Glück bisher nur leicht) defekter äußerer Antriebsmanschette ohnehin die rechte Welle ausbauen und dachte nun daran, bei der Gelegenheit gleich mal mit die Wanne ab zu nehmen.
1) Das siehst Du richtig....
2) Gut drankommen definiere ich anders....ist aber machbar....
Also gibt es dann vermutlich grundsätzlich unterschiedlichste Sorten von Dicht-Matze und Klebe-Matze.
Matze-Grün oder Matze-Rot, je nach Anwendungsfall.
Genaugenommen eigentlich Hylo-Matze-mar und Dirko-Matz.
Ach ja, ich vergaß Lock-Matzetyte.
Mit Sili-Matzecon (...schreibt man das so? ) und Sika-Matze-Flex würde ich das übrigens nicht unbedingt zumatzen...
Vorher aber auf jeden Fall mit Matzeton entfetten.
Immerwieder nett zu lesen :biggrin:
des is nett schön
Hi, also ich hab neulich meine ölwanne abgedichtet und war schwer begeistert!:mad: Dachte mir auch da kommste gut ja ganz gut ran aber von wegen! Ging nicht ohne die Motorlager zu lösen und den Motor ein gutes Stück anzuheben. Auch die Ölleitungen am Ölfilterflansch musst ich abnehmen. War kein Geschenk die ganze Aktion! Viel Glück und Erfolg dabei!
Na super! Du machst mir ja Mut ...
Aber wird schon werden! Sonst kann ich ja nicht 'matzen' :rolleyes:
Das ist schon klar, dass da die Motorlager gelöst werden müssen (und dafür der Motor angehoben werden muß)!
Wer behauptet, die Ölwanne abzunehmen sei eine Leichtigkeit.......
... die alten CC/CD haben übrigens eine separate Ölwannendichtung ... liegt seit 3 Jahren neu bei mir im Kofferraum.
Gruß, Mirco
Und immer dran denken eine ca. 1mm breite Spur Dichtmasse reicht, nicht machen wie der Vorbesitzer meines 9000er , da war ein cm breit die Dichtmasse in den Ölwannenraum reingedrückt und die abgefallenen Reste habe das Ölsieb verstopft ( leider aber erst wo der Wagen in meinen Besitz war ! )
@andreMio
da kannst du ja nochmal von Glück reden das du den Motor net festgefahren hast.
Ich wollte eigentlich auch noch meine Ölwannendichtung machen, aber wenn ich das hier so lese, schiebe ich diese Aktion wohl noch eine Weile raus, denn ich habe zur Zeit gar net die Möglichkeit den Motor zu heben :(
@andreMio
Ne , nur die Pleuellagerschalen und Kurbelwelle verschlissen :frown:
Ist das richtig so, daß ich, um den Lagerbock der inneren Antriebswelle weg zu bekommen, die Servopumpe abschrauben muß? Irgenwie sceint das Ding im Wege zu sein ...
94er war Dein BJ?
MY '96, AERO mit Schaltgetriebe
