ventilierte Sitze
22. Juni 2006
9-3 I
01
FPT
Hallo! abund an liest man was von dieser Sonderausstattung. Was ist das genau? Sind da nur ein paar lüfter im Sitz die die Luft wegsaugen oder ist das irgendwie kombiniert mit der Klimaautomatik. (z.b. gibt es einen extra luftschacht der kalte luft in den Sitz bläst...)
Sprich.. was haben diese Autos ausser den Sitzen mehr? Eine komplizierte Luftverteilung im Unterwagen, oder nur den Strom und den Schalter im Armaturenbrett.
mfg
Clemens
Hallo..
also in meinem 9-5aero Bj 03/04 habe ich Dregrad (Stufe 0-3) wie bei der Sitzheizung für Sitzbelüftung.
Nach meinem Testen her pustet er einfach kalte Luft in den Sitz der sich dann gleichmäßig nach außen hin verteilt durch das gelochte Leder. Bei mir kommt immer nur konstant kalte Luft raus, was mich darauf schließen lässt, das diese Spielerei nicht Temperaturabhängig steuerbar ist...
Gruß René
hmm.. nur woher kommt diese luft? einfach von "unterm sitz"? oder kommt die gesondert aus den tiefen der klimaanlage...?
Saab 9-5 Sitzbelüftung
Hallo zusammen!
@ Clemens!
Hier mal das, was Saab zu diesem Thema schreibt :-) Einfach durchlesen und alles dürfte geklärt sein.
EDIT:
Zusammenfassend ist zu sagen es gibt keine weiter Anbindung an die Klimaanlage oder einen Luftkanal. Sind einfach zwei Lüfter, die in den Sitzen verbaut sind und sich drehen :wink:
@ Rene'
Das System bläst nicht, es saugt :wink:
Wis
Dumme Frage: wie kommt man denn an die infos aus dem WIS?
Muchas Gracias; diese Aussage war jetzt nicht so hilfreich!
War ja auch eher ironisch gemeint!
Für ironische Danksagungen gibt es nur leider keinen einzelnen Zähler,
auch wenn man/andere diesen sicher gelegentlich gerne hätten ;-)
Zum Thema gelegentlich gern haben:
Diese ventilierten Sitze hätte ich bei diesen Temp. auch gern
und am Ende wäre saugen oder blasen beides schön :-)))
Iceman
p.s. ist mir natürlich bekannt, daß gesaugt wird ( bei vent. Sitzen )
sitzt man in ventilierten sportsitzen eigentlich höher als in den normalen aero-sportsitzen ohne lüfter?
Hi TIK,
leider habe ich nur den Vergleich zwischen den "normalen" 9-5 Gestühl und den ventilierten Sitzen in meinem jetzigen Aero. Vom Gefühl her würde ich sagen, dass man Höher sitzt. Insbesondere der vordere Teil des Sitzes geht nicht mehr ganz so tief zu stellen, wie bei den Normalos.
Von der Sitzqualität her sind die Neuen schon eine Spur besser.
lg Denny
irgendwo hatte ich mal sowas "aufgeschnappt", weiss aber nicht mehr so genau.
ok, dann kann ich mich mit zweck-optimismus beruhigen:
bei ventilierten sitzen würde ich noch höher sitzen was dann aber nicht mehr akzeptabel wäre :rolleyes:
Sagen wir es mal so:
Ich bin nur 1,69m und selbst in der tiefsten Sitzeinstellung habe ich erheblich weniger Kopffreiheit als beim Vorgänger. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass der Wagen tiefergelegt ist :tongue:
lg Denny
na du sitzriese :biggrin:
ich muss mich bei ampeln oft ein wenig nach vorn/unten beugen (standard aero02 sitze) :mad:
Du bist aber umständlich:
Fahr als zweites an die Ampel und laß dem anderen den Vortritt. Somit musst Du Dich nicht um die Ampel kümmern, dass macht jetzt der, der glaubt Du bist ein höflicher Autofahrer. :rolleyes:
lg Denny
mfg
Clemens
Es handelt sich einfach nur um Lüfter, die Du vielleicht auch aus dem PC Bereich kennst.
Das Leder oder der Stoff des Sitzes sind perforiert, so das die Luft durch den Sitz in den Innenraum gelangen kann. Zusätzlich gekühlt wird nichts, wie Du ja schon erfahren konntest.
Viele Grüsse
Thomas
