Wozu?
Liegt doch schon alles....
Nimm Dir doch den Saft von den E-Sitzen. Das Kabel ist dick genug. Darfst dann evlt. nicht die Sitze verstellen, wenn Du gerade Voll Power Musik hörst
Sonst gibt es auch eine Durchführ Gummiteil....
Vor allem sind die mit 30 A jeweils einzeln abgesichert, das sollte reichen....
Ich würde den Beifahrersitz nehmen...
üwrd ich auch machen, den ich verstell meinen immer beim ein aussteigen'!!
Deinen darfst Du immer verstellen, wenn Du am Beifahrersitz abgreifst....
naja 30A fürs radio selber schon,.. bei den Endstufen hab ich die 50mm² Leitungen mit 200-250A gesichert!
und der DIGI-Monoblock selber mit 2x 80A
eben und den Beifahrersitz, der wird so gut wie nie verstellt,.. außer ich hab mal 2 hasen neben mir sitzen!**gg**
Deine Verstärker haben also eine Spitzenleistung von knapp 3.5kW ?!
/To
mit 1x 5kW! sinusleistung (@ 0,5 Ohm
---> davor hängt aber ein 12Farad kondensator!
Knapp 7 PS fuer die Anlage??? Ich hoffe, du brauchst nicht bald ne neue Heckscheibe, da die alte abgehoben ist. Ferner denke ich, dass evtl. dann doch besser eine neue Leitung gezogen wird - soviel Querschnitt haben die Sitze dann vielleicht doch nicht....
Und immer daran denken - du musst im Zweifelsfall noch Polizei etc. hoeren koennen....
Gruss,
Martin
Das magst Du als HiFi Freak so sehen... Die Elektrik lässt sich mit künstlichen Angaben nicht überlisten. Der RMS Wert gibt nur die Leistung an, die vom Equipment ohne Verzerrung übertragen werden kann und hat somit mit der eigentlichen elektrischen Anlage herzlich wenig zu tun.Maximalleistungen sind für mich uninteressant!!
also Max P in W... das sagt ger nichts aus!!
Für die Absicherung sollte die Stromaufnahme der Endstufe massgeblich sein.
/To
du kannst neben dem Hauptkabelstrang (in der Nähe von der Lenkradstange, im Aquarium) ein Loch bohren, dann kommst du auch in den Innenraum. So war es zumindest bei den älteren CC. Oder existiert bei den CS noch ein Zusatzdurchgang, der durch einen Gummipropfen verschlossen ist?
Würde für ne größere Anlage auf jeden Fall ein extra Kabel von der Batterie in den Innenraum führen ...
