- Registriert
- 15. Feb. 2007
- Beiträge
- 183
- Danke
- 2
- SAAB
- 9000 I
- Baujahr
- 1991
- Turbo
- Ohne
das hab ich schon aber funkiert nicht.RIchtig!!![]()
das hab ich schon aber funkiert nicht.![]()
Davon gibt es 2 verschiedene.
Haben um 89 gewechselt und sind nicht kompatibel.
Wie hast Du das getestet?
Zus. BC eingebaut?
Ich weiß nicht, ob es das dann so ohne weitere tut...
...da war doch was
Es gibt einmal die Anzeige über den zusätzlichen (Digitaluhr) und dann unter dem Tacho....
Aber irgendwas war da. Wars jetzt ein anderer BC, der da unten rein muß, oder gabs da ein "Prozedere", um das zu aktivieren....
vergessen....
Also ich habe Analog uhr und wenn ich länger auf knopf bleibe dann kommt auch temp. aber ohne funktion
Welche Artikelnummer hat denn Dein Sensor?
Kontakte waren i.O.?
Hast Du den auch an den richtigen Stecker angeklemmt (Nicht evtl. von den Nebelscheinwerfern?)
Sorry der Nachfrage...
Also Artikel Nr. ist 9123456
Also ich habe heute noch eine gebraucht von schrottplatz geholt.Meß mal den Widerstand...
Bei alle 3 ist das gleiche.
Mit Digi. Voltmeter auf 20 Ohm, tut sich nichts![]()
Dann liegt es wohl nicht am Geber......
Aber ich meine da war was. Muß man das evtl., mit dem Tech2 freischalten???
Wenn ich länger alls 5 sec auf beider knopf bliebe schalter sich erst auf Mail dann kommt auf like seite von LCD oben C & unten F. und wenn ich wieder los lase sind ales weg![]()
