Aussentemperatur
Des hab I nu garnicht verstanden.....:confused:
Also wenn ich beiden knopfen am analog uhr zusammen für 5 sec gedrück halte schaltet sich das bordcomp. aus.
Und wenn ich länger alls 5sec drücke dann schaltet sich auf amerikanisch (Mail usw ) und danach kommt auf linke seite von BC neben des Volt anzeige Links, Oben C und unten F
Ah, ok. Gut MPG (Miles per Gallon) meinst Du....
Ja, jetzt ist es klar...
Nein, ich meine im Hinterkopf zu haben, dass wenn man z.B. AT-Sensor nachrüstet (ober Ölstandgeber), das mit dem Tech2 freigeschaltet werden muß.....bin mir aber nicht ganz sicher. Vielleicht meldet sich ja noch einer dazu, der es weiß....
1) Ist das Ölstand anzeige nicht serienmessig?meine hat schon
2) Aber was ist Tach2?
Hallo blackcat,
bei meinem 9000 2,0i habe ich auch die Außentemperaturanzeige nachgerüstet, durch den Einbau eines anderen EDUs (im Tacho), das auch die Funktion °C hat. Ist kein Temperaturfühler angeschlossen erscheint ERR, wenn man über die Info-Taste °C auswählt. Oft ist der Anschluss für den Fühler sehr korrodiert. Vielfaches Ein- und Ausstecken hilft meistens um einen guten Kontakt herzustellen. Hat man den falschen Temperaturfühler werden utopische Werte angezeigt, -40°C oder +36°C im Winter, je nachdem.
Viel Erfolg!
Hallo blackcat,
Viel Erfolg!
Er will ja die Temp. im Zusatz-BC (Digitaluhr) haben....
Kann man alles mit TECH 2 nach codieren sowie Kühlwasserstandsanzeige und Ölstandsanzeige es muss jedoch der Geber angeschlossen sein sonst gibts probleme
