Kettentrieb am 9000 unanfällig
05. Feb. 2003
900 I
1994
FPT
Bei unserem 9000 2,3 turbo, Mj. 96 ist letzte Woche eine Motorteilrevision durchgeführt worden. Ersetzt wurde Zylinderkopfdichtung, Stehbolzen zum Krümmer, Kettentrieb komplett (Steuer- und Ausgleichstriebe), PolyV-Riemen mit Rollen und Spanner und die Wasserpumpe.
Überraschenderweise war der gesamte Kettentrieb nach 212000 km völlig neuwertig.
Die Wasserpumpe war am Ende (Klappergeräusche), die Stehbolzen völlig brüchig, die mußten fast alle ausgebohrt werden.
Aber die Ketten halten, das ist ja gemeinhin der Hauptkritikpunkt am 9000. Und das ist hier kein Einzelfall.
Welches BJ war der Motor? Soll ja hautpsächlich bei 92-94 problematisch sein wenn ich das richtig im Kopf habe...
Bei meinem Hab ich voriges Jahr mal den Spanner rausgedreht - waren glaub ich noch so 7 Klicks - was nach dem Kater noch unbedenklich sein soll - schätze das die fehlenden Klicks hautpsächlich auf eingelaufenen Führungen gehen - die am Ventildeckel hatte z.B. rd. 1mm tiefe Riefen
Danke für die Fotos, jetzt kann man sich alles gut vorstellen
Bei unserem 9000 2,3 turbo, Mj. 96 ist letzte Woche eine Motorteilrevision durchgeführt worden. ....
Ja, deckt sich z.B- mit meiner Erfahrung:
97er 9000 mit B204 und 240tkm: Kettentrieb neuwertig.
Überraschenderweise war der gesamte Kettentrieb nach 212000 km völlig neuwertig. ...
Genau das gleiche war bei dem B204 Bj 96 meines Bruders. Der hat bei 260 tkm die Revision machen lassen. Verschleiß war da kaum zu erkennen....
Das macht mir Mut. Bin jetzt bei 275 kkm mit den ersten Ketten. Letztes Jahr war der Kopf unten (Stehbolzen, ZKD...) und der Meister sagte auch die Kette wäre topfit. Also weiterfahren? Achso: MJ 95
Vizilo
... Letztes Jahr war der Kopf unten (Stehbolzen, ZKD...) und der Meister sagte auch die Kette wäre topfit. Also weiterfahren? Achso: MJ 95
Vizilo
Nun, den Zustand der unteren Ritzel und der Ritzel der Ausgleichswellenkette kann man bei demontiertem ZK nicht beurteilen...
Lediglich die Steuerkette und die Ritzel der Nockenwellen kann man da begutachten (Führungen der Steuerkette evtl. auch)
Das würde doch auch darauf schließen lassen, dass die frühen, problematischen 2,3er auch unproblematisch sein sollten, wenn diese bereits die weichen Ritzel durch verbesserte Ritzel ausgetauscht bekommen haben, oder?
Ab wann war eig bekannt, dass die frühen Ritzel nichts taugen und ab wann gab es dann verbesserte, damit ich in den Unterlagen mal nachschauen kann, ob bereits verbesserte Ritzel verbaut sind ;)
Gruß Max
Gruß Max
So isses. Komplett überholte Kettentriebe sind standfester.
D.h. ein 91er, der die Kettentriebe komplett erneurt hat, hat an dem Punkt auch die nächsten 250-300 tkm Ruhe....
Das seh ich genauso. Man sollte auf jeden Fall den Kettenantrieb der Ausgleichswellen beim B234 überholen lassen, der ist die Archillesferse.
Und dann lässt man natürlich gleich alles überholen
Das ist QUATSCH, und um das zu zeigen, ist der Beitrag geschrieben worden.
@Vizilo: mache nichts, solange nichts anfängt zu rasseln.
Seit Anfang der 90er.:smile:
Wohl nicht durchgängig. Mein 2,3er Sauger hat damals irgendwo so bei 50T fürchterlich gerasselt und mußte komplett neue Ketten & Räder bekommen (o.K., ich hab's nicht selbst gesehen, war bei Bredlow). Da muß wohl noch mal richtig weicher Mist verbaut worden sein.
Genau, sehe ich ebenso. Im Gegensatz zu den Gummibandkisten haben wir mit den Ketten ja (meist) reichlich Vorwarnzeit.
Bei meinem (MY93, 210Tkm) hatte nichts gerasselt, auch der Saab Meister hat nichts auffälliges gehört. Hab trotzdem aufgemacht und Überraschung: Das Kettenrad der Auslaß-Ausgleichswelle war Zahnlos, komplett rund, und die Kettenröllchen flachgeschliffen, fast durch. Die Späne hatten sich zum großen Teil im Ölsieb verfangen, kleinere haben sich im Ölpumpengehäuse verfressen und das Überdruckventil im Steuerdeckel blockiert.
Hätte auch lieber was positives geschrieben...
Anderer Motor = nicht vergleichbar. Bis 93 ist longblock, ab 94 shortblock. Der Ärger bis 93 liegt an vernachlässigten Ölwechselintervallen, sorglosem Vollgasgeben und Ignoranz bezüglich des damals unglaublich leistungsfähigen Konzepts. Ab 94 sind die Kettentriebe stabiler, die Getriebe länger und das Auto kitzelt nicht so extrem den Rennfahrer aus seinem Besitzer.
Bis 93 läuft heute keiner mehr mit originalem Kettentrieb, Shortblocks sind da problemlos.
Aha Marbo.....
so sieht also der Quatsch aus....
Ich jedenfalls bevorzuge die komplette Kettenkur und was anderes würde ich auch niemandem raten.
Tommy, wer lesen kann ist grundsätzlich im Vorteil.
93 ist halt noch kritisch.
Hören tut "man" den Ausgleichswellentrieb nicht, wenn da was verschlissen ist....
