- Registriert
- 07. Okt. 2003
- Beiträge
- 4.684
- Danke
- 304
Weiß jemand was das ist ?
Wird verwendet in Mittelschalldämpfern der Hirsch Doppelrohranlage.
Für mehr gibt´s Wikipedia...
Was verspricht Hirsch den in diesem Zusammenhang?
... für aufgeladene Viertakter beschränkt sich die Wissenschaft im wesentlichen auf : je Loch ,desto gut
Schonmal einem katlosen Achtventiler Turbo gelauscht, dessen Dämmwolleinhalt durch die beim letzten Turboladerschaden ausgetretenen 2 Liter Öl in Verbindung mit der an die Reparatur anschließenden Vollgasfahrt Berlin-München vollständig vernichtet wurde?
Falls nein, frag mal Janny.
Das ist Musik!
Eigentlich wollte ich hier ja nur kurz und bündig Fontane zitieren. Aber die Chauvikasse...![]()
...Das ist Musik!...
Traudich !
( ich übernehm die Einzahlung! )
Fontane schrieb:Das ist ein weites Feld, Luise, davon verstehst Du nichts.
Nun denn...
Dann wäre wahrscheinlich ein durchgehendes 3" Rohr optimal......Es geht um den Gegendruck den der Motor/die Turbine durch den Auspuff erfährt.
Je weniger desto besser spricht die Turbine an / desto besser wird der Motor das Abgas los..
Stimmt, so wars bei meinem Alfa Spider: der mittlere Auspufftopf war vom Vorbesitzer durch ein Rohr ersetzt worden,Dann wäre wahrscheinlich ein durchgehendes 3" Rohr optimal...
Auch für den Sound.![]()
Ein Resonanzeffekt könnte m.E. schon (wie beim Zweitakter) den "Abfluß" des Abgases verbessern.
Das Abgas wird quasi rausgesaugt (und nicht nur rausgepresst) während das Auslassventil offen ist...
und das dann in Verbindung mit einem Registervergaser...![]()
