le traiteur
Forums - Sittenwächter
- Registriert
- 16. Okt. 2007
- Beiträge
- 1.395
- Danke
- 130
- SAAB
- 9-3 III
- Baujahr
- 2008
- Turbo
- TTiD
gestern durfte unser rotes schnuckelchen für verschönernde maßnahmen im bereich des fahrwerkes mal kurz auf die bühne. dabei ist mir etwas seltsames aufgefallen, was so - hoffentlich nur ausnahmsweise mal - bei den schluchtensch...ern passieren kann:
der ttid hat eine doppelflutige auspuffanlagen, dh.: ein rohr nach links, eines nach rechts. um nun die karosserie vor schädlichen wärmeabstrahlungen im bereich der reserveradmulde zu schützen, sind hier wäremeschutzbleche vorgesehen. diese sollten mit jeweils zwei muttern an entsprechende stifte (2*2=4) montiert werden.
nun ja, ich darf mich wohl nicht beklagen: zumindet das linke wärmeschutzschild ist montiert worden, "nur" das rechte fehlt. mal sehen, was in naher zukunft der freundliche zu diesem sachverhalt sagen wird.
# vari. 1) "die wärmeverteilung unter dem wagen ist bei ttid bauartbedingt und durch die damit einhergehende unterschiedliche luftanstömung auf der linken seite ungünstiger. rechts muß kein schild hin."
# vari. 2) "der monteur an band war ein linker, und möchte die rechten brennen sehen."
# vari. 3) "der pneumatische schraubenschlüssel hatte einen defekt im schraubenrichtungswechsler."
# vari. 4) "das muß an der anomalie im worbkern gelegen haben."
# vari. 5) "durch die bauartbedingte hohe endgeschwindigkeit des gehirschten ttid`s ist dem hirsch ein zacken aus der krone gebrochen."
FRAGE IN DIE RUNDE: ist das bei den übrigen hier vertretenen ttid`s genauso, daß da unter dem auto ein wärmeschutzschild fehlt???
