du hast auch mal ne Frage![]()
aha, also [FONT="]12233 Fault in electronic control module (ECM) - read only memory (ROM)
Jetzt drängt sich einem natürlich die Frage auf, was soll das heißen
Gruß und Gute Nacht
[/FONT]
D.h., daß im Motor-Steuergerät selbst ein Fehler vorliegt.
Der Grund für den Fehler kann ein defektes EPROM sein, welches das Programm und die Daten enthält.
Das Steuergerät führt bei einem Reset bzw. Neustart eine Berechnung der Checksumme des EPROM-Inhalts durch und meldet einen Fehler bzw. geht in den Limp-Home Modus (Check-Engine Light), wenn die im EPROM hinterlegte Checksumme nicht der entspricht, die das Steuergerät beim Reset berechnet.
Die Entwickler möchten sicherstellen, daß der Programmcode und die Daten nicht defekt sind, damit die Steuerung ordnungsgemäß arbeitet.
Solche Fehler sind normalerweise sehr selten.
VG
Stephan
heisst das jetzt das steuergerät ist kaputt?![]()
Vielleicht hab ich es irgendwo überlesen, aber kann mir mal wer sagen, wie ich den Fehlercode "auslesen" kann? Bei mir blinkt seit gestern, wenn ich die Zündung einschalte und warte, "Check Engine" 3x, dann kurze Pause, dann wieder 5x....und immer weiter 5x. Ich hätte im Fahrbetrieb nichts Auffälliges bemerkt.
Das heißt, das Blinken bei "Zündung an" alleine gibt mir noch keinen Hinweis auf den Fehler?
Ok, das heißt, ich zähle dann, nachdem ich den Pol des Steckers gegen Masse geschlossen habe, wieder das Blinken von "Check Engine"...mal sehen, was da dann rauskommt.
