- Registriert
- 09. Feb. 2003
- Beiträge
- 1.971
- Danke
- 348
- SAAB
- Rostlaube
- Baujahr
- 2006
- Turbo
- FPT
Hallo zusammen,
der Motor des Gebläses/Lüfter in der hinteren Tür (Fahrerseite) meines CS macht Lagergeräusche bei geringen Drehzahlen.
Ist mir heute bei einer ruhigen Fahrt aufgefallen. Klingt ähnlich wie die Lagergeräusche des Lüfters des Innenraumtemperatursensors, wenn dieser verschmutzt/verschlissen ist.
Es ist allerdings kein Rattern, sondern eher ein höherfrequentes "Quietscheln".
Ich vermute, daß die Lagerung auch schon etwas trocken läuft bzw. eingelaufen ist.
Meine Fragen wären:
- Wie baut man das Gebläse aus? Türverkleidung raus?
- Hat jemand dieses Gebläse schonmal (zerstörungsfrei) zerlegt? Kommt man an Motor bzw. die Welle ran, um sie zu schmieren?
Ich hoffe mal, daß das nicht so eine gesinterte Minilagerung wie bei dem Innenraumtemp.-Sensor ist.
Falls ich die Einheit komplett tauschen muss, hat jemand eine geräuschfreie Einheit (Fahrerseite) für mich übrig?
Vielen Dank!
VG,
Stephan
Meine Fragen wären:
Vielen Dank!
VG,
Stephan
