Leerlaufprobleme 2,3 l Sauger
06. Apr. 2008
900 I
1981
FPT
wer kennt das Problem: Motor vom Saab 9000, 2,3l Sauger hält keinen Leerlauf mehr, stirbt selbst in längeren Schaltpausen ab. Kalter Motor springt problemlos an, hält kurze Zeit die erhöhte Drehzahl und sobald er etwas warm wird geht er stänbdig aus. Ansonsten läuft er in jedem Bereich sehr gut, es leuchtet auch kein check engine! Was könnte die Ursache sein?
Gruß und Danke
champus
Hört sich für mich nach Leerlaufregler an.
Kannst mal in diesen Einzelbeitrag reinschauen.
Hallo D-Fens,
habe den Leerlaufregler bei schweinischen Temperaturen ausgebaut, gereinigt und schon hat der Motor seine Leerlaufdrehzahl wieder gefunden.
Vielen Dank für den Tip und einen schönen Abend,
champus
Hallo D-Fens,
champus
.......na dann gib ihm doch ein Blümchen
ich hatte das selbe problem.
bei mir hat es egholfen drosselklappenreiniger zu kaufen und volle lotte reinzusprühen bis in die luft kammer.
bei dem reiniger bekommste auch son langens chlauch bei damit kommste gut rein.
ich kann dir den von liqui moly empfehlen
