Motorlager Kompatibilität
turbo9000
Die dunkle Seite des Forums
14. Apr. 2004
9000 II
1992
FPT
Kann mir jemand mit Sicherheit sagen, ob die Motorlager vom B234 aus den Bj 92 und die aus den BJ später (96...) gleich sind, bzw. kompatibel?
Laut EPC haben die nat. andere Artikelnummern, was aber bekanntlich nicht unbedingt was heißen will...
welche Motorlager meinst du denn :confused:
Die oberen, von der Drehmomentstütze, sind gleich, habe ich selber schon von meinem alten (sogar noch CC Mj. 90) in meinen CS(Mj. 94) gewechselt. Und vom aussehen her, müßten die unteren eigentlich auch gleich sein.
Wenn Du die hydraulischen Motorlager meinst: Ja, sind sie.
Für den B234 passen alle ab 90 bis Produktionsauslauf zueinander(ab 94 sind die auch für die 2,0 passend.)
Danke, genau das wollte ich wissen....
Ergänzung untere fehlte...:redface:
motorlager
So nun bich wieder da.
DerTÜV hat jedenfalls nicht gemeckert,er fand es so i.O.
Gruss
hast du die Lager mit irgendwas verfüllt :confused:
Gruss
Dem Tüv ist es auch Egal, ob du komfortabel oder unter vibrationen unterwegs bist, spätestens, wenn es dir die Konsole vom Dom runter reisst wirds aber wieder spannend für den TÜV...
Gruss
Ok,
ich meinte die unteren, auf denen der Motor draufliegt.
Die oberen kosten wirklich nicht die Welt. Daher mache ich die grundsätzlich neu. Auch gebrauchte (falls nicht gerade neu eingebaut) verbaue ich nicht mehr...
sieht starkt nach dem schwarzen Gold des Karosseriebauers aus...
(Sikaflex und konsorten)
hatte ich auch - allerdings in braun ;-) - hat wahnsinnig was gebracht, leider hab ich damit auch gleich das Lager am rEst festgepappt und dann beim Ausbau geflucht.....
Ich glaub das obere kostet nen 10er, ist auch schnell gemacht...
Gruss
Kami
Um die unteren Lager zu tauschen, muß man dann alle anderen Lager auch abschrauben, um den Motor weit genug anheben zu können?
Also obere Lager, Getriebelager und Schaltgestänge aushängen?
Viele Grüße und vielen Dank
Nur den "Knochen" oben.
Schaltstange braucht nicht ausgehängt zu werden. Ist genug Spiel vorhanden. Gerade so hoch heben, dass man die rausbekommt....
Schau Dir gut den Klima Kompressor an. Evtl. sollte der auch ausgehängt werden.....bin da nicht mehr sicher. Lange her...
