turbo9000
Die dunkle Seite des Forums
- Registriert
- 14. Apr. 2004
- Beiträge
- 42.894
- Danke
- 7.792
- SAAB
- 9000 II
- Baujahr
- 1992
- Turbo
- FPT
War schon oft Thema. Das Piktogramm zeigt eine offene Türe an, obwohl diese zu ist.
Ursache ist meist ein Defekt im Magnetschalter.
Es gibt 2 Lösungsansätze:
1) Den Stecker vom Magnetschalter abziehen. Dann wird die Türe immer als geschlossen angezeigt, auch wenn offen
2) Den Fehler beheben. Als Erklärung mal ein Bild vom ausgebauten Schloß.
Entweder ist der Magnet aus der Halterung verschwunden, abgebrochen o.ä., oder der Magnetschalter selber ist defekt.
Zum Wechsel des Magnetschalters (wenn der wirklich defekt ist), kann man den brutal abreißen. Danach die Haltenasen gerade biegen (sind zu einem "S" gebogen, um den Schalter besser zu halten) und den neuen Schalter draufschieben und die Nasen wieder etwas verbiegen.
Falls der Magnet rausgehüpft ist, muß ein neuer eingesetzt (am besten geklebt) werden. (man kann auch den alten Suchen. Der wird irgendwo in der Türe kleben....
Falls die Halterung gebrochen ist. muß das Schloß getauscht werden....
