- Registriert
- 28. Sep. 2009
- Beiträge
- 807
- Danke
- 66
- SAAB
- 9-5
- Baujahr
- 2000
- Turbo
- T...Turbolinchen
Eventueller Ausgleich eines Eisenmangels?![]()
Zentrierringe geben dem grünen Tee ein feineres Aroma
Ein Gesundes aus dem Harz
danke! aber wußtest du, daß das erste jahrzehnt dieses jahrtausends erst am 31.12.2010 endet? - nein? - glaubst du nicht? - dann schau mal ob du irgendwo in den analen etwas findest über das jahr 0 v.chr....Suchtprävention dürfte ein Schlagwort im 2010 werden..... Auch Dir ein herzliches Willkommen im neuen Jahrzehnt...
fehleinschätzung! die waren nicht für mich zum nüchtern werden, sondern dienten lediglich dem zweck, zu testen, ob der o.t.t noch / schon wieder lebt. d.f.: mein beitrag hat sein ziel vollkommen erreichtich frag mich nur, warum der Metzger ZENTRIERRINGE zum nüchtern werden braucht....
fehleinschätzung! s.o.Das ist sicherlich von der Promillezahl abhängig, die er gestern aufgebaut hat, wie stark er sich am heutigen Tag fokussieren muss. ...
bei halbwegs ausgeglichener ernährung führt ein ausgiebiges gelage ehr selten zu einem eisenmangel; bei den mineralstoffen und salzen sähe das aber etwas anders aus. aber auch von der seite drohte mir bei diesem silvester zu keiner zeit eine größere gefahr. - hicksEventueller Ausgleich eines Eisenmangels?![]()
oooommmUm seine Mitte wieder zu finden...![]()
zwei tassen grünen tee mit obstler gab es auch an silvester! woher wußtes du das????das mag sein. Ich dachte das er dafür bisher irgendwelche Meditiationsübungen macht oder grünen Tee trinkt![]()
wenn das ganze haus bis einschließlich heute früh 10:30 uhr belagert ist mit - wirklich lieben (!) - besuch, dann kommt man höchstens mal kurz zum querlesen, aber die zeit zum antworten hat man da ehr weniger. und was den tip mit den nahrungsergänzungsmitteln anbelangt: s.o.Auf jeden Fall scheint es wieder mal länger zu dauern, bis er seine Mitte gefunden hat..... Deshalb die Empfehlung: http://www.apotheke2u.de/apotheke-m...-a-zink-+-floraglo-lutein-capletten--tab.html. Das dürfte alle Bedürfnisse auf Einmal erschlagen...
du meinst, daß ist so ähnlich wie die diskussion über die runden vs. eckigen teebeutel???Zentrierringe geben dem grünen Tee ein feineres Aroma...
danke! aber wußtest du, daß das erste jahrzehnt dieses jahrtausends erst am 31.12.2010 endet? - nein? - glaubst du nicht? - dann schau mal ob du irgendwo in den analen etwas findest über das jahr 0 v.chr.![]()
ja und Maria war nur 14 Tage schwanger. RESPEKT!![]()
Methangas ???![]()
das gibt so hübsche Muster von den Winterreifen auf den Hemden![]()
sollte man allerdings viel zu bügeln haben, empfielt sich ein Spezialfahrzeug:
Da fällt mir auf, eine weitere wichtige Frage: Welches Muster in welcher Farbe darf die Kittelschürze, die bei dieser Arbeit getragen werden muss, eigentlich haben?![]()
... welcher Farbe darf die Kittelschürze, die bei dieser Arbeit getragen werden muss, eigentlich haben?![]()
orange natürlich![]()
wieso das denn??????
