Saab 9-5 - Emblem auf der Motorhaube ersetzen
15. Mai 2008
9-5
2000
FPT
das Saab-Scania Emblem auf meiner Motorhaube ist leider nicht mehr sehr schön.
Ist das Emblem (Saab 9-5 Bj. 2000) schwer auszutauschen?
Geklebt, geschraubt oder gesteckt?
Weiss jemand woher ich das bekommen könnte?
danke
Fimbel
danke
Fimbel
Die beiden runden Embleme auf der Motorhaube und der Kofferraumklappe habe ich auch schon getauscht. Vorne ist es mir doch tatsächlich auf der Autobahn bei Tempo 160 abgeflogen. Zum Glück fuhr an dem Tag niemand hinter mir und auch meine Frontscheibe blieb verschont:eek: Hinten hatte sich der Klarlack verabschiedet (kenne ich von meinen BMWs, erst ist es eine kleine Blase und dann blättert nach und nach alles herunter - miese Qualität hier wie dort).
Daher kann ich Dir mitteilen, daß sie nur geklebt sind. Also mit einem Zwirn vorsichtig unter eine Kante des Emblems gehen und wie mit einer Zahnseide den Kleber zerschneiden. Beim vorderen Emblem befindet sich in der Mitte ein Dorn, der durch ein entsprechendes Loch in der Motorhaube geführt wird. Ist der Kleber schon altersmüde, kannst Du zusätzlich von unten den Dorn vorsichtig nach oben drücken.
Die Vertiefungen schon saubermachen, also den Dreck entfernen und die Stelle entfetten (Bremsenreiniger o.ä.), die Klebefolien auf den Emblemen abziehen, eventuell mit dem Fön die Klebeflächen erhitzen und dann zielgenau aufdrücken.
Beim fSH kosten die Embleme glaube ich so um die 25-30 Euro, hinten war es etwas günstiger als vorne, meine ich mich zu erinnern.
Nachtrag :
Ganz vergessen : Die Teilenummer ist die 4911541. Schau mal in England nach, da gibt es die Embleme etwas günstiger. Elkparts, partsforsaab, oder einen fSH in UK mit Onlineshop
Habt Ihr eine Ahnung, womit die Embleme versiegelt werden können (Klarlack auf Klarlack funktioniert nur, wenn man weiss welcher Lack vorher verwendet worden ist).
Bei mir haben sich Front- u. Heckemblem zeitgleich verabschiedet, konnte sie einfach abschälen - nix Lack als Schutz.
Danke:smile::smile:
Hi!
Es gibt originale Embleme, die schon einen plastik Überzug haben.
Habe ich auf der Motorhaube 'nachgerüstet', da die Alte ohne plastik Überzug nach 3 Jahren vergammelt ist.
Ob es die auch für den Kofferraum gibt, weiß ich allerdings nicht.
viel Erfolg
Für die alten Saab/Scania Embleme gibt es m.E. nur ein Ausführung...
Hallo!
Teilenummer vorne:
Article : Emblem
PartNo : 4911541
Usage : ''SAAB-SCANIA''
Order Quantity : 1
Teilenummer hinten:
Article : Emblem
PartNo : 4833638
Usage : 4D, ''SAAB-SCANIA''
Order Quantity : 1
Article : Emblem
PartNo : 4911574
Usage : 5D, ''SAAB-SCANIA''
Order Quantity : 1
Gruß,Thomas
Auf meinem 99er 9 5 ist das Saab Scania Emblem geklebt, und mit 2 Pins gesteckt...
Danke:smile::smile:
Hat hier nicht mal jemand vertreten, man solle Püppis Nagellack draufknallen...? :biggrin::eek:
Kann mann eigentlich das alte Scania Emblem gegen das neue Saab emblem tauschen. Bj. 99 9-5 Kombi. Dann würde ch natürlich beide tauschen wollen.
Womit ist denn das Emblem befestigt? Ich habe mir auf Ebay eines besorgt (mit Saab Teilenummer auf der Rückseite), das hat keine Klebefolie. Gibt es da ein spezielles Klebeband?
Gruß,
Markus
Da biste wahrscheinlich bissel übers Ohr gehauen worden ! :redface: (denke ich mal)
Die Originale haben Klebefläche und darüber Folie. Grad erst 2 Stück davon erworben und problemlos durch Abziehen der Folie und ordentlich andrücken (ohne Blech eindrücken :biggrin::biggrin:) angebaut.
Tja da kannste Dir nun passenden Kleber suchen ... :hmmmm:
Habe noch mal nachgeschaut, da ist doch eine Folie drauf, war nur etwas verknittert.
Markus
Da Deine Erinnerungen an die Montage noch so frisch sind : Ich habe noch dunkel in Erinnerung, daß ich mich damals über den auf der Rückseite des Frontemblems angebrachten "Dorn" etwas gewundert habe, also nicht diese Pins zum Ausrichten. Wird das Emblem tatsächlich nur vom Kleber gehalten ? In diesem Fall wundert es mich nicht, daß ich damals mein altes auf der BAB bei Tempo 120 verloren habe. Zum Glück knallte es damals unter den Wischer und nichts wurde beschädigt. Ich möchte mir nicht vorstellen, was bei Tempo 200 mit meiner Scheibe oder der meines Hintermannes passiert wäre... Kann es sein, dass in das Loch der Motorhaube noch eine Gummibuchse gehörte ? Der "Dorn" hatte jedenfalls ziemlich viel Spiel bei der Montage. Die rückseitigen Pins der BMW Embleme musste man (zumindest früher) jedenfalls zusätzlich in so eine Art Buchse drücken...
Wird nur vom Kleber gehalten :smile: Kommst, glaub ich, auch bei der Motorhaube garnicht von hinten ran ... da ist doch die Metallverstärkung dahinter !?
Übrigens hats mein Sohn in meinem Beisein gewechselt. Ich bin da bissel gehandicapt gesundheitlich :frown: Hab aber daneben gestanden und beobachtet. Motorhaube und Kofferraum wurden zum Wechsel garnicht erst geöffnet.
Zum entfernen der alten Embleme hat er aber extra ein Werkzeug mitgebracht wegen evtll. Lackbeschädigung!
Er macht so etwas aber ständig, also hat Ahnung. Ist Autolackierer :smile: Ging aber wirklich schnell und einfach!
Oh, dann erst einmal gute Besserung für Dich. Ja, da ist eine Metallverstärkung hinter, man kann von der Seite aber das Loch sehen. Ich dachte, wie gesagt, da wäre eventuell mal so eine Art Buchse drin gewesen, ein Gummipropfen in welchen man den Dorn drückt.. Einen Autolackierer in der Verwandtschaft hätte ich auch gerne... ich müsste an einem BMW noch eine kleine Roststelle im hinteren Radlauf beseitigen ;-)
frage an die Experten: auch wenn sie unterschiedliche Teilenummern haben: kann man dsa Emblem von der Motorhaube auch an der Heckklappe des Kombis benutzen?
Ich kenn es vom 9000 CD und CS Heckemblem. Sind auch unterscheidliche Nummern, aber mit abzwicken eines Kunststoffpins paßt das CD-Emblem auch beim CS einwandfrei.
Danke!
