- Registriert
- 22. Okt. 2007
- Beiträge
- 386
- Danke
- 43
- SAAB
- 9-3 I
- Baujahr
- 2002
- Turbo
- FPT
habe vor ein paar Tagen bei der Dekra einen Dämpfertest machen lassen. Lt. Prüfer ist alles i.O. (aufgrund des aufgezeichneten Diagramms). Aber wie interpretiert man so einen Test richtig? Für was steht z.B. die Einheit "Mm"?
Die Meßwerte sind folgende:
Vorne links 35 Mm
Vorne rechts 30 Mm
Hinten links 32 Mm
Hinten rechts 33 Mm
Zusätzlich finden sich noch Prozentangaben, vorne 41 u. 49%, hinten 61 u. 60%. Was sagt das nun aus?
Das jeweilige Rad- und Achsgewicht ist auch noch angegeben, aber für den Test vermutlich zweitrangig?
Danke vorab.
Dirk
Vorne links 35 Mm
Vorne rechts 30 Mm
Hinten links 32 Mm
Hinten rechts 33 Mm
Danke vorab.
Dirk
