- Registriert
- 12. Jan. 2004
- Beiträge
- 19.093
- Danke
- 3.248
- SAAB
- 96
- Baujahr
- 1965
Gut dass Du meinen Smiley mitzitiert hast...![]()
`tschuligung
Du bist manchmal etwas sehr schnell...
Halb ist nie gut wenn ganz besser ist...
Was zeigt denn Dein Live-SID an als Drehmoment, wenn Du durchdrückst?
Caravan = Ladefläche...![]()
Ich frage, weil meine Trionic 420 Nm meldet, und wie ich das grob in die Realität umrechnen soll...meine ist eine auf Automatik angepasste/abgespeckte Stage 3/E85 Software...
Ja, aber am besten nur für Styroporkugeln.......
Wurden auf einem Prüfstand auch die 420Nm gemessen bzw. ermittelt? M.E. ist das Limit für die Aisin Warner Automatikgetriebe bei 400Nm.
Liege da beim 5-Gang Automaten mit gemessenen 412Nm / Stage1 ziemlich drüber![]()
Beim Gangwechsel kommt vom TCM Steuergerät sowieso eine Limitanforderung über den CAN-Bus, um das Drehmoment beim Schaltvorgang zu begrenzen.
Das Getriebe schaltet nicht unter voller Last. Und sinnvollerweise verpfuscht man daher auch die Momentberechnung in dem Bereich nicht.
VG,
Stephan
