Passen die Sitze von einer 9-5 Limo (2002) in einen Kombi (2000)?
21. Okt. 2008
900 I
1994
Ohne
Moin,
habe da eine DRINGENDE Frage: passen die el. Ledersitze (beheizt/belüftet) von einer Limo Bj. 2002 auch in einen Kombi von Bj. 2000?
Die vorderen Sitzschienen werden sicher gleich sein, oder? Aber passt auch die hintere Sitzbank, zwecks dem umklappen (auch in Bezug auf das ausziehbare Gepäckrollo/Laderaumabdeckung) ?
Ich weiß, bei der Limo konnte man die hinteren Sitzlehnen auch umklappen, aber auch die Sitzflächen?
Oder ist die hintere Sitzbank von Limo und Kombi tatsächlich gleich? :rolleyes:
Wäre super nett, wenn mir jemand heute noch die entscheidende Info geben könnte...
Vielen Dank und beste Grüße,
Jens
Moin,
nein die Rückbank passt nicht, den Weg nach Paderborn, kannst Du dir sparen. :biggrin:
Hast Du denn vent. Sitze im 2000er?
Moin,
da hast Du mich aber ertappt...! :biggrin:
Extra deswegen würde ich auch nicht nach Paderborn fahren, aber ich hole meinen Wagen morgen aus Hamburg und auf der Rückfahrt wäre eine Abholung möglich gewesen.
Hätte mich auch gewundert, wenn die Rückbank die gleiche gewesen wäre.
Du bist Dir aber sicher, oder? Sehr SCHADE, dass hätte den Wagen noch sehr aufgewertet... :frown::frown::frown:
Nein, die in meinem 2000er SE sind natürlich nicht belüftet, haben nur vorne die Sitzheizung. Ist klar, ich hätte erst prüfen müssen ob alle Kabel liegen usw. und die Schalter besorgen, aber das hätte ich schon hin bekommen... ;-)
Selbst wenn, sind die Sitze bis 2002 eines Aeros eigentlich nicht würdig.....:rolleyes:
Wie meinst Du das?
Sind die Ledersitze im 9-5 bis 2002 wirklich so schlecht?
In meinem 9000er CSE Bj. 98 habe ich die Anniversary Sitze drinnen und bin eigentlich ganz zufrieden damit. OK, Seitenhalt ist natürlich was anderes... :biggrin:
Doll waren sie nicht, egal ob Stoffsitze im S oder Leder im Aero. Aber auch die normalen Sitze ab Mj. 2002 waren nicht das Gelbe vom Ei, finde ich. Ich hatte auf Langstrecken im Arc-Gestühl immer Rückenschmerzen und habe nie eine wirklich bequeme Sitzposition gefunden. Die Aero- und Vector-Sitze ab Mj. 2002 sind allerdings optimal.
Wie meinst Du das?
Also im Vergleich zu den Vector/Aero Sitzen ab 2002 sind sie, für Saab Verhältnisse leider echt nicht doll. Aber im Vergleich zu so einigen anderen Herstellern sicher nicht als schlecht zu bezeichnen!!!!
Alles klar, werde ich ja dann morgen nach den ca. 700 km sehen, was mein Rücken zu den Sitzen sagt... :biggrin:
Aber Ihr sagt ja eh, dass die Rückbank der Limo nicht in dem Kombi passt - richtig?
Alles klar, werde ich ja dann morgen nach 700 km sehen, was mein Rücken zu den Sitzen sagt... :biggrin:
Aber sagt ja eh, dass die Rückbank der Limo nicht in dem Kombi passt - richtig?
Rückenschmerzen habe ich im Auto auch keine, nur erwarte ich von einem Sitz etwas mehr als nur bequem zu sein und da erfüllen die Vector/Aero Sitze ab 2002 deutlich mehr Kriterien :smile:
Die Rückbank passt nicht in den Kombi. Ich hatte letzten Sommer auch schon mit dem Gedanken gespielt, war damals zufällig in PB und habe bei Ihm ein paar andere Teile abgeholt, nur passte die Rückbank nicht in meinen 02erAero Kombi. Die Kabel für die Belüftung liegt im übrigen nicht, müsste man nachträglich einziehen, das wäre aber sehr aufwändig.
ich klink mich mal ein. Passt denn eine 2003er Limo Lederausstattung in eine 2000 Limo?
Und kommt das da mit den Aibags hin, bzw wie kompliziert ist denn der Einbau?
Danke schonmal.
Die Rückbank passt nicht in den Kombi. Ich hatte letzten Sommer auch schon mit dem Gedanken gespielt, war damals zufällig in PB und habe bei Ihm ein paar Andere teile abgeholt, nur passte die Rückbank nicht in meinen 02erAero Kombi. Die Kabel für die Belüftung liegt im übrigen nicht, müsste man nachträglich einziehen, das wäre aber sehr aufwändig.
Alles klar, ich Danke Dir! Dann muss ich es leider lassen... :frown:
Gruß, Jens
Hi,
viele Stecker sind beim Facelift MY2001 geändert worden. Bevor man sich also die Sitze holt, sollte man nach den Steckern schauen, ob die noch passen.
lg Denny
Laut EPC ist der einzige Kombistecker unter dem Sitz durch alle Modelljahre, einschliesslich die juengsten, gleich geblieben. Ebenso die Belegung. Lediglich die Farbe des Massekabels hat sich einmal geaendert, was aber wohl nicht das Problem sein sollte.
