Welches Radio?
16. März 2010
9-5
2000
T...Turbolinchen
Hallo
Zu erst mal hallo alle mit einander :)
Ich bin seit Freitag ein stolzer Besitzer von einem Saab :)
jetzt wollte ich meinen ipod an das Radiosystem anhängen und na ja habe da solche sachen gelesen wie AudioTroll und GATEWAY 500. Die haben mich leider nicht so überzeugt. Vormallem preislich!
jetzt bin ich auf der Suche nach einem neuen Radio. und dazu habe ich ein paar Fragen.
ach ja noch das zuerst ;) Ich habe einen Kombi vom Jahre 2000 und das Prestige-System. Also 7 Boxen und einen Subwoofer.
1) Hat der original Radio 8 Audioausgänge oder geht der noch über einen Verstärker?
2) habe mal gelesen das es auch Radios mit Glasfaser gibt. Habe ich das?
3) auf was muss ich achten das auch die Lenkradbedienung nachher noch geht?
4) kennt ihr einen guten Radio? 2DIN bevorzugt. Ich habe mal an sowas gedacht http://www.alpine-europe.com/switzerland_de/products/details/head-units/cde-w203ri.html
Danke schonmal für die Infos im Voraus!
Hallo swiss,
dass orig. Radio hat nur 4 Ausgänge, diese sind mit den Verstärkern verbunden. Du brauchst also ein Vorverstärkersignal.
Im 9-5 ist alles noch konventionell verbunden (kein Ringbus oder ähnliches)
Von Alpine soll es ein Lenkradinterface geben...
Viel Glück mit Deinem Saab.
Da Stefan
gilt das auch für das Modell ab 2002 mit der neuen Front?
Ja, habe es so bei meinem gemacht, allerdings habe ich nur die "kleine" Anlage drin:rolleyes:
also brauch ich 4mal einen vorverstärker ausgang?
klingt ja logisch aber gibt es solche Radios? Die meisten haben nur ein bis zwei solche auchsänge. und dann noch die 4 normalen ausgänge.
oder sehe ich das falsch?
Du brauchst nur die Vorverstärkerausgänge. Die Normalen sind nicht u gebrauchen.
Es soll ja Radio´s geben. die eine "Pegelabsenkung" haben....
Hier im Forum gibt es aber schon einige Beiträge über Nachrüstlösungen.
Stefan
danke für die info :)
sehe ich das richtig das der verstärker nicht über cinch verbunden wird?
Die Chinchstecker in das Radio in die andere Seite mit dem fahrzeugseitigen Steckern verbinden.
mal völlig unabhängig davon, wie der steckverbinder aussieht:
du kannst kein masse-bezogenes audiosignal in die AS3 endstufe (Harman) einspeisen. das wird nicht funktionieren bzw. grottig klingen.
das soll heissen:
anschluss über die "normalen" chinch-ausgänge wird nicht funktoinieren.
der anschluss über die normalen lautsprecherausgänge wird funktionieren wenn:
- entweder das radio eine vernünftige pegelanpassung besitzt
- oder du diesen adapter einsetzt
Wird schon funktionieren, sonst hätte er den Tipp ja nicht gegeben! :biggrin:
danke für die info habe das schon gesehen. wenn ich das richtig verstanden habe ist der adapter da um die ausgangslautstärke zu verringern. wenn ich das richtig verstanden haben.
so ein adapter zu machen ist ja kein problehm, wenn man das material hat. ist aber auch umständlich :rolleyes:
beim radio
wie nennt man diese pegelanpassung genau? also wenn ich das datenblatt eines radios anschaue auf was muss ich dort achten? mit pegelanpassung werd ich das wol kaum finden oder doch?
Swiss, der Adapter von TIK ist nicht nur zur Anpassung des Pegels da, die Endstufe des AS3 hat symmetrische Eingänge!
Entweder nimmst Du Trenntrafos oder bastelst Dir eben einen kleinen Drahtverhau à la TIK - funzt bestens und lässt sich fliegend in den Kabelbaum reinlöten. Ich habe den Spannungsteiler auf 180Ohm reduziert um eine bessere Anpassung zu erhalten, Klang ist 1a.
Der LFB-Adapter von Pioneer funktioniert problemlos. Der Schacht im 95er ist etwas zu breit, ergibt so ca. 3mm Spaltmass auf jeder Seite oder man bastelt bzw. kauft eine passende Blende.
Thx an TIK für die Idee, muss auch mal gesagt sein, ich hatte lange danach gesucht!
habe unter #4 ja geschrieben, dass ich die "normale" Anlage drin hab....:redface:
Stefan
frag mal den v8power hier im forum. ich glaube sein Kenwood (jedes Kenwood?) besitzt diese funktionalität
... Klang ist 1a.
freut mich, dass es mal jemand nachgebaut hat :smile: ich hab auch ein 3/4 jahr lang recherchiert dafür, natürlich nicht fulltime :rolleyes:
apropos klang: falls sich jemand über rauschen bei kleiner lautstärke/mute beschwert - das liegt nicht am adapter. die endstufe hat ein sehr hohes grundrauschen. das original-radio schaltet die endstufe stumm bei minimaler lautstärke/mute. deshalb nimmt man es hier nicht wahr.
ja, hmm, deine hinweise waren aber irreführend. für die Pioneer-endstufe scheint diese anpassung nicht notwendig zu sein. die kenn ich aber nicht...
hallo habe noch mals ne frage zum radio oder besser gesagt zu einen adapter.
Ich habe in einer garage erfahren das es einen Aktivsystemadapter gibt von bose. Leider haben sie mir nicht denn genauen namen gesagt. und ist glaube auch nicht für den Saab gedacht geht aber auch. müsste man nur denn plus und minus tauschen. damit er mit der Zündung ein und ausschaltet...
ich will es nicht über die garage bestellen, da ich es bei einem kollegen günstiger bekomme. er braucht dafür einfach die genauen bezeichnung.
wisst ihr welchen das es sein kann?
ich habe mal denn gefunden weis aber nicht ob der passt.
http://www.baseline-vertrieb.de/_py...EDES-LANCIA-ALFA-SAAB-Bosesystem/a-10524.html
warum willst du einen aktiv-adapter einsetzen, wenn es ein passiver adpter (widerstandsnetzwerk) auch tut?
nachteil aktiver audio-adapter:
die verstärker IC's werden mit den 12V vom bordnetz versorgt. diese sind nur so von störsignalen gespickt. es muss ein nicht geringer aufwand betrieben werden, damit die störsignale nicht in das audio-signal "einstreuen". bei billigadaptern oder schlechten design kann das der fall sein. dafür gibts einige beispiele...
was hast du gegen den einfachen widerstandsadapter?
