9
96iger Michel
Hej Michel
Ist dieses ominöse Lager nur ab 96 V4 oder hat das meiner auch schon? Ich kann dieses Teil in meiner Teileliste nicht finden
Nein Robert , Du hast dieses Hauptlager nicht , das hat nur der V4 .
michel
Hej Michel
@michel
Handelt es sich beim Getriebelager um so ein Teil ?
http://compare.ebay.com/like/200416...f1a0873&itemid=200416228831&ff4=263602_304662
Gruß->
michel
Gottseidank!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kleiner Hinweis auf die Frage von Robert :
Ein solches Getriebehauptlager ist in den Zweitaktmodellen des 96'er ebenfalls eingebaut, allerdings ist es hier, mit einem Deckel aus dicker Pappe geschützt, vom Innenraum aus zugänglich !
Diese Art der Aufhängung blieb also bis 1980 nahezu unverändert.
Ich habe beim Ausbau an meinem 64'er den Fehler gemacht, neben der "Zentralschraube" sofort auch die drei von Michel bereits erwähnten M8 Schrauben zu lösen, mit denen das Lager an der Karosserie fixiert ist.
Da auch bei meinem Fahrzeug das Getriebe im Lager extrem fest saß, habe ich diese Schrauben zunächst (mit viel Mühe) wieder eingesetzt, und dann den konischen Dorn des Getriebes - nach Vorbehandlung mit Röstlöser - vorsichtig aus der Stahlführung herausgeschlagen. Beschädigungen sind ausgeblieben.
Peter
Das Getriebehauptlager gibt es hier auf Seite 46. (Nicht ganz billig, aber neu)
@michel
Da habe ich mit meinem Getriebe wohl noch Glück gehabt.
Deinen Schilderungen zufolge war das offenbar die einzige Möglichkeit, das es herauszubekommen. In der Not hätte ich wohl ähnlich gehandelt.
Peter
