Schlauch Ladeluftsystem
09. Mai 2011
9-5
2003
weiß nicht
Hallo zusammen.. Folgendes Problem:
Habe einen 9-5 AERO Bj. 2003 und seit kurzem Probleme, dass der Ladedruck nicht mehr richtig aufgebaut wird - die Anzeige erreicht 2/3 und hört Mitte Gelb auf.. :( War in der Werkstatt, die haben soweit nichts finden können, außer das der Schlauch vom Ladeluftsystem gewechselt werden müsste, KOsten Punkt des Schlauchs liegt bei 350€!!! Skandal!!! Kann mir jemand weiterhelfen? Teilenummer 49 67 857
Alle Unterdruckschläuche wurden auch überprüft bzw. ausgetauscht?
ja, soweit ich weiß.. hatte vorher auch ein blödes, dumpfes geräusch aus'em motorraum bei 1500-3000 rpm, aber das ist weg.. außerdem ging's vorher gar nicht mehr in den rotenbereich, nachdem jetzt ein kleiner schlauch gewechselt wurde, tut es das wieder, aber total unkonstant..
irgendwelche geräusche zwischen weiß und gelb? wenn das der fall ist schlauch von bypass ventil kontrolieren hatte ich auch!zur kontrolle ob ansaugtrackt dicht ist.schlach vom LMM luftfilterseitig lösen am besten beim kalten motor und zuhalten.ebenso den öleinfüllstuzen zuhalten dann müsste er nach kurzerzeit absterben.schlauch vom ladeluftkühler beobachten müsste sich zusammen ziehen und ca 20 sek so bleiben und dann wieder in den ursprungszustand gehen.wenn das der fall ist kannst dir den schlauch sparen weil der ansaugtrackt dicht ist.
die geräusche sind ja schon weg und am bypassventil liegt's auch nicht..
kannst ja mal probieren wegen der dichtheitsprobe.
wenn jemanden hast zum sachen tauschen kannst ja mal versuchen LMM,magnetventil zu wechseln
Gehts um den schwarzen Ansaugschlauch? Den gibts bei neobrothers oder über ebay.co.uk in einer Silikon-Variante von Maptun (siehe z.b. hier)
Hallo zusammen, bin ziemlich neu hier. Ansaugschlauch für ein 2.2 TID mit 85 KW unter 100 € suche ich verzweifelt! Kann mir einer bitte helfen???
Hallo, Du bist im falschen Bereich, Du hast einen 9-3I, oder?
Ruf mal bei Skandix an, vlt. haben die noch welche auf Lager!
(ist online nicht alles gelistet).
- - - Aktualisiert - - -
Als Notrep. (wenn man den Wagen dringend täglich benötigt) kann man versuchen, den Schlauch mit Fahrradreifenflickzeug zu flicken.
