Was möchtest Du denn wissen?
Gruß,Thomas
Hm hast du dayrunninglight aktiviert?
Eine kurze Frage ohne das alle auf mich einschlagen...
Ich habe über die Suche weder hier noch im Bereich "allgemeine Technik" etwas zu H7 gefunden.
Kann jemand helfen?
Hm hast du dayrunninglight aktiviert? Weil wenn nicht bekommen deine H7 Birnen jedes mal wenn du dein Auto startest Stromschwankungen. Bei dayrunniglight werden die Lampen vorm Starten kurz ausgeschaltet und schalten sich bei laufenden Motor automatisch wieder an;-)
Irgendwann habe ich die Sicherung vom "daylight" rausgenommen und bin ich dazu übergegangen, nach der "Landung" alle "Systeme" selbst aus zu schalten, auch das Licht. Die paar Sekunden im Auto habe ich gebraucht und ich habe sie mir gerne genommen.
...und der vorteil des day-running-light - zumindest beim 9k - ist, dass die lampen leicht gedimmt werden, also nicht mit voller leistung laufen, somit auch der verschleiss zumindest ein wenig gringer sein dürfte...
Zumal das beim Startvorgang ja auch ganz praktisch ist, wenn weniger Verbraucher an sind ... gerade im Winter.
