Wagen zieht nach links
22. Dez. 2011
95
2004
LPT
Kann mir jemand von euch vielleicht helfen? Mein Saab 95 (2004) zieht trotz gemachter Spur und Auswuchten der Räder ständig nach links.
Hallo und willkommen,
aber leider falsches forum.
Versuchs mal bei den Kollegen. 9-5 I
LG
Peter
Hilft gegenlenken?
('tschuldigung! Da kommen gleich bestimmt noch konstruktivere Vorschläge.)
Also das kann natürlich einiges sein, auf der linken Seite Achsträger könnten die Lager hinüber sein, oder auch wenns doof klingt- was allerdings schon vorkam-, dass beim Spur einstellen vergessen wurde das Lenkrad auch gerade zu stellen....es reicht ja schon wenn die Reifen einseitig abgefahren sind oder eben zu wenig Luft bzw zu viel auf der rechten Seite....
Oder ein Federteller ist durchgerostet so dass die Feder leicht unten rausschaut. Das lässt sich leicht kontrollieren, wenn man von vorne draufschaut wie der Sturz (also die vertikalachse) beider Räder ist. Oder die mittlere Gummibuchse am querlenker hat einen riss.
oder stoßdämpfer platt... oder nochmal spur einstellen lassen... Manchmal wird da auch mit falschen Werten rangegangen...
Bei dem, was ich zuletzt bei Achsvermessungen erlebt habe (:eek:), würde ich das auch empfehlen. Andere Werkstatt aufsuchen, nochmal machen lassen - manchmal sind Vollpfosten am Werk, die ihren Gesellenbrief offenbar mit einem YPS-Heft erworben haben.
