Follow me Home-anders rum?
24. Juli 2011
9-5
2005
FPT
Hab letztens bei nem Skoda gesehen, welcher Nachts mit ner Funkfernbedienung geöffnet wurde,dass da die Scheinwerfer+das Innenlicht für ca 30 Sek. angehen.
Nun kann mir mein Dicker nach Hause leuchten...aber gibts das auch anders rum für den Saab? Quasi ein "Where are You?"
das nennt sich dann leave me home;-)!Meines wissens funktioniert das leider nicht beim 9-5er!Aber es gibt entsprechende Module zum kauf!
ne das sind universal kits die du dann mit viel aufwand anschließen musst!Aber du kannst dir bei dehnen die zu leuchtenden leuchten aussuchen;-)
Wer so nah bis zum Auto findet, um es per FFB zu öffnen, der wird die restlichen fünf Meter auch noch ohne Lichtgefusel finden...
gibs auch günstiger bei einen großen Auktionshaus
Ist schon klar-bisher hab ich mein Auto auch so gefunden. Da geb ich dir Recht.
Ich finds zum einen ein nettes Gimmik und zum anderen gibt es Großstädte, da kackt schon mal der ein oder ander Schnuffi auf meine eingeschlagene Route.
Da ist es schön, wenn man den Tretminen aus dem Weg gehen kann.
Auch im Winter kann man der ein oder anderen Rutschbahn aus dem Weg gehen.
Mitunter hab ich meinen Dicken auf der Wiese bei uns vorm Haus stehen. Wir haben weit und breit keine Straßenlaterne und bis zum Auto sinds 30 Meter. Die mit Licht zu gehen, find ich irgendwie angenehmer....
Hab aber schon in der Bucht geschnüffelt. Die 20 € sind's mir Wert.
Bei der sensiblen Elektronik von Saab wäre ich mit jedem Eingriff sehr vorsichtig :eek:...dein Dicker könnte es dir übel nehmen.
Moment, bei meinem 2000er Modell geht immerhin das Innenlicht an, wenn ich per Fernbedienung entriegele... keine Nebelleuchte, aber hell genug ist es allemal, den Weg auch trockenen und sauberen Fußes zu finden.
könnte bei so einem Winter wie den letzten einer angeknacksten Batterie den Rest geben,
findest dann zwar ins Auto, kannst aber nicht mehr losfahren
Die Nebelscheinwerfer haben was? 55 Watt? Mal 2 = 110, sagen wir 120, bei zwölf Volt also 10 A. Das ganze für 30 Sekunden, also unter 0,1 Ah... wenn dies den Ausschlag geben sollte, dass der Motor gerade nicht anspringt, dann wäre eine neue Batterie so oder so fällig gewesen, also was soll's... :redface: :biggrin:
Eventuell erkennst Du dann ja auch an der Helligkeit ob Du gleich zurück zur Suche des Überbrückungskabel ins Haus gehen darfst.
Das funktioniert bei allen 9-5, also auch bei den älteren. Ansonsten gebe ich StRudel Recht, wenn man sich dem Saab bis zur geringen Distanz der Reichweite der FB angenähert hat, lohnt sich der Weihnachtsbaum auch nicht mehr... Die FB unserer E-Klasse W211 hingegen hat eine enorme Reichweite, da macht die Wegbeleuchtung mit den Nebelscheinwerfern schon mehr Sinn...
wenn man sich dem Saab bis zur geringen Distanz der Reichweite der FB angenähert hat...
Ich würde meinen: 30 Meter sinds locker.
Und so macher Mensch hat sich an ner Bordsteinkante den Knöchel verstaucht.
Abgesehen davon: niemand braucht wirklich eine Fußraumbeleuchtung und eine Türunterkantenbeleuchtung...
...und wenn man sich die FB ans Kinn hält und aufs Knöpfchen drückt, sind's locker doppelt so viele Meter.
Das Bild will ich sehen... :biggrin: noch effektiver (und weniger lustig anzuschauen :smile: ) dürfte sein, den Arm über den Kopf zu halten... :redface:
"Lead me to the car" heißt das bei manchen Herstellern.
Mein 9.3 hat dafür das Standlicht, das ich per FB einschalten kann, ist aber ein separater Knopf. Wär schön, wenn das mit dem Öffnen gekoppelt wäre.
120 Tacken ist ja schon ne ganze Menge um die Hundekacke zu befunzeln. Ich bin jetzt nicht der Elektrik-Hirsch, aber könnte man nicht einfach vom Innenlicht den Strom abgreifen und damit ein Relais ansteuern welches dann z.B. NSW oder Abblendlicht einschaltet? Also quasi wie beim nachträglichen Anbau von Fernscheinwerfern?
Das würde nur das Relais, bissel Kabel und etwas Fummelkram kosten...
