- Registriert
- 26. Dez. 2008
- Beiträge
- 79
- Danke
- 179
- SAAB
- 96
- Baujahr
- 1962
- Turbo
- Ohne
Liebes Forum!
Ich habe ein Problem:
In meinem Neuerwerb aus Schweden – einem Saab 99 – wurde vom Vorbesitzer ein neues 5-Gang-Getriebe mit den neueren Achstaschen verbaut. Soweit eigentlich ja ok.
Leider hat der "fachkundige" Schrauber versäumt, sich Gedanken über etwaige Unterschiede zu machen. Sprich er hat die Wellen mit den alten, kleineren Tripoden arglos in die neueren, größere Antriebstöpfe des Getriebes geschoben
– und ist damit viele, viele km gefahren...
Resultat=Kleinholz
Nun habe ich ein neues, bzw. überholtes 900-Getriebe (beim Alten war nebenbei auch die Sync. vom 3. Gang im Eimer) an den Motor geschraubt. (Natürlich auch den Deckel des Primär vom 900 gegen den des 99 getauscht)
Dieses neuere Getriebe hat natürlich auch wieder die neueren Antriebstöpfe.
Nun suche ich Tripoden für die Antriebswellen, die bereits den neuen größeren Durchmesser haben - aber auf die ältere und dünnere Saab 99 Antriebswelle passen.
Die neueren Tripoden eines 1992 Softturbo, die ich aus einem Schlachtwagen habe, sind zwar theoretisch passend zu den neueren Antriebstöpfe – aber die Antriebswelle des Softturbo ist dicker, als die vom Saab 99. Daher sind sie leider nicht kompatibel.
Kann mir ein Spezialist von Euch sagen, ob ein 900i eventuell eine dünnere Antriebswelle hat - und die Tripode des 900i evtl. auf die Welle des 99 passt?
Zur Illustration habe ich mir mal zwei äußerst aussagekräftiges Foto von Gerd (Homo Saabiens) "geliehen" - hoffe, das geht in Ordnung, Gerd
Da in dem neuen Getriebe, das bereits am Motor angeflanscht (und mit frischem Öl befüllt) ist, die Antriebstöpfe sehr gut sind, würde ich diese gern weiter verwenden
Somit wäre das Tauschen der Töpfe gegen die ältere Version (die ich mir erst besorgen müsste) und das organisieren neuer Tripoden der alten kleineren Version (die ehemals montierten sind ja Kernschrott) eher Plan "B"
Ich habe die Hoffnung, dass es Tripoden (glaube, der Durchmesser wurde ab ca. 1986 von 34 auf 37 mm vergrößert) gibt, die auf die dünnere Saab 99-Antriebswelle passt...
Würde mich sehr über hilfreiche Antworten freuen.
Olli
PS:
Suche habe ich in den letzten drei Tagen bis zur Verzweiflung genutzt - dabei zwar eine Menge wissenswertes gefunden - aber leider nichts über die oben genannte Tauschmöglichkeit...
Resultat=Kleinholz
Olli
PS:
