Antennenstecker ohne Ausbau der Radioeinheit erreichbar?
07. Feb. 2005
9-5
2,3T
FPT
komme ich an den Antennenstecker des Radios (Version 97-01, Prestige HK) heran, ohne die Einheit und den Rahmen ausbauen zu müssen ? Eventuell von der Seite nach Ausbau des Handschuhfachs oder von unten, wenn das Klimadisplay draussen ist ?
Eher nicht. Der Stecker ist im Käfig mit einer Blechlasche gehalten und lässt sich nicht einfach so rausziehen.
Jup wird Eng. Habe ja gerade bei meinem nen 1 Din eingebaut und der Antennenstecker ist mit ner Klemme fest UND es ist so eng bemessen das nichtmal 2 cm hinterm Stecker sind um den da rauszubekommen.
Aber keine Ahnung wies bei dir ist bei mir konnte ich das Originalradio samt Käfig in paar Secunden rausnehmen und wieder reinschieben geht ja auch schnell :-D
Ich glaub, da kommst du nicht drumrum.
Der Stecker ist in den Einbaurahmen eingeklipst.
Hat den Sinn, dass man beim Ausbau des Radios, nicht die ganzen Kabel (Strom+Lautsprecher) mehr dran hat.
Wenn aber das Radio draußen ist, braucht man nur mit nem flachen Schraubenzieher ziemlich mittig, links und rechts den Einbaurahmen eindrücken. Und schon kann man ihn mit nem beherzten Ruck rausziehen.
Denke mal: in 1-2 Minuten bist du am Stecker- inkl komplettausbau Radio+Einbaurahmen.
Ansonsten: Anhang Seite 17
Anhang anzeigen saab ausbauteile.pdf
