majoja02
R.I.P.
- Registriert
- 01. Jan. 2009
- Beiträge
- 11.967
- Danke
- 2.659
- SAAB
- Rostlaube
- Turbo
- T...Turbolinchen
Laut EPC wurden zwei teilenr verwendet.
sind die verdecksteuergeräte vom 900II alle von der Steckerbelegung sowie funktionweise gleich?
Problem: ich habe ein cab bj ende 97 erworben, dort wurde an der elektrik geschustert zB wurden die fenster mit blanken drähten an einer externen batterie angesteuert um sie zu schließen.
Alle kabel wieder zugeordnet und verbunden, das kabelnetz sollte wieder richtig stehen.
verdeck angesteuert ....nichts geht.....sicherungen usw okay, dann steuergerät (bj96) getauscht, erster erfolg fenter gehen alle wie sie müssen.
Tech2 sagt: poti rechts def.---------gewechselt keine besserung
ähnliches prob bekannt vom 9-3......
vermutung: älteres verdeck hat zwei mikroschalter (li u Re) in der Verdeckverrieglung (5ter spriegel)
Dieses Model wie gesagt letzte 900II cab hat orig nur einen Mikroschalter in der verdeckverrieglung im deckel.
z.Z werden nur die linken hauptmotoren angesprochen und das zeitgleich, d.h der motor 5.spriegel hebt und zeitgleich öffnet der haupt motor, auf der gleichen seite, das dach. arbeitsgang NUR links, rechts läuft kein motor!
Nun vermute ich, das dass ältere Steuergerät anstatt den spriegelmotor für rechts den haupt/Verdeckmotor links ansteuert.
