geöffnete Seitenscheibe klappert beim Türschließen...
10. Juni 2007
9000 II
1996
FPT
Hallo zusammen,
bei meinem 9-5, Bj 2003 klappert die geöffnete Seitenscheibe in der Vordertür beim Schließen/Zuwerfen der Tür. Das ist rechts und links gleich. Gehört das so, oder ist da was faul?
Im geschlossenen Zustand klappert nix mehr. In der Suche habe ich nichts rechtes unter diesen Begriffen gefunden. Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren... :redface:
Danke!
Meine linke Seitenscheibe scheppert auch beim Zuschlagen. Ich musste dort letztens eine der grünen Führungsrollen ersetzen. Vermutlich ist die Scheibe in den Hebemechanismus eingeklebt und wenn sie es nicht ist, schepperts.
oberbaum
Mit Sicherheit ist der der untere hintere Führungsgummi rausgerutscht,dann scheppert die Scheibe in der Führungsschiene.Pro Seite 10 min Aufwand das ganze wieder zu beheben...
Ich tippe auch auf den Führungsgummi. Der ist bei mir auch mal rausgerutscht und dann klapperte es auch beim Schließen der Türe. Wenns ganz dumm läuft "kippt" das Fenster beim Öffnen und dann wirds hässlich. Also lieber mal die Türverkleidung abmachen und nachsehen.
o.k. dann muß ich mal sehen wie man die Verkleidung ausbaut... irgendwelche Tips?
Wo genau ist denn dieser Gummi??
Ich habe diesen (ca 30 cm langer Gummistreifen) unten in der Fahrertür gefunden, als ich die Führungsrollen des Fensterhebers ersetzt habe.
War mir leider nicht möglich festzustellen, wo dieser Gummi genau hinkommt oder hin gehört.
Stützt das Gummi die Scheibe ab, wenn sie heruntergelassen ist? Habe hier was gelesen von einmem Gumm Richtung Schloßseite sowie eine U-förmigen Führungsleiste???
Kannst du mir das etwas genauer beschreiben? Muss ich das wieder einkleben wenn die Scheibe oben ist?
Wo ist das wenn ich bei geöffnter Türverkleidung-Fahrertür davor stehe???
Ja, kenne ich auch. Gummi lag unten in der Tür.
Die Scheibe gleitet in einem U-förmigen Führungsblech (hintere Scheibenkante), in das ein Gummi eingeklebt ist, in die Tür hinab. Dieses Gummi ist wohl abgefallen und liegt nun unten in der Tür. Somit schlägt die Scheibe beim Türschließen an die Blechführung.
Ich habe die Türverkleidung geöffnet, das Gummi mit silikonähnlichen, schwarzen Kleber (sicomastic o.ä.) wieder eingesetzt. Danach war dauerhaft Ruhe.
Viel Erfolg!
Hat jemand eine Teilenummer Für das Führungsgummi??? Bei mir sind sie nämlich nicht da. Und das nervt, den wenn man die Tür etwas zu stark zu macht und die Scheibe ist so bis hälfte unten, dann springt sie aus den Rollen raus. Außerdem klappert sie beim fahren.
Oder irgendwie ein Bild???
Der sollte doch unten in der Türe liegen. Zumindest war das bei meinem 9-5 so.
Der lag leider nicht bei mir in der Tür. Ich nehme mal an der Vorbesitzer wusste mit dem Gummi nichts anzufangen und hat es entfernt. Die Türverkleidung wurde schon öfters demontiert, das hat spuren hinterlassen.
Und da das Klimper Klimper mit offener Scheibe echt nervt, suche ich nach passenden Gummis die ich da reinkleben könnte. Deswegen meine Frage vorhin.
Gruß Dawid
