Hilfe zum SID erbeten...ich kapiers nicht
17. Aug. 2012
9-5
1999
LPT
n'Abend,
ich hab anscheinend doch ein SID (wusste ich gar nicht :rolleyes:) und ich kapiere die Knöpfe nicht. Leider hab ich keine deutsche Anleitung, nur die englische...
die Uhrzeit einstellen konnte ich schon, aber das wars auch. wie kann ich denn den Rest einstellen?
Phänomen noch: wenn ich den Night modus wähle, sind schlagartig Drehzahlmesser, Temp-und Spritanzeige auf Null. ist das normal?
Wenn Du "Night Panel" drückst und Deine Anzeigen im dunkeln verschwinden,warum sollen sie denn dann noch etwas anzeigen?
Gruß,Thomas
wofür ist dann das Rädchen für die Instrumentenhelligkeit da? die werden ja weiterhin erhellt, war mein Eindruck.
egal..das SID zeigt den 1. jan an und diverse Werte für trip und so....da muss ich mich wohl durchkämpfen
Sollten nicht Datum und Uhrzeit über RDS eingestellt sein/werden oder täusche ich mich da?
Gruß,Thomas
keine Ahnung. ich fürchte, ich werde mal die engl. BA aufs tablet kopieren und mich dann ins Auto setzen und testen
Im Radio einen Sender mit RDS laufen lassen.Also ein Sendername muß im Display stehen.Dann die beiden kleinen Knöpfe links unter der Uhrzeit zugleich drücken und halten bis ein Ton kommt und "RDS-Re Time" angezeigt wird.Dann stellt sich die Uhr nach den empfangenen Daten selbst.Erscheint "No RDS-Time" im Display,dann einen anderen Sender aussuchen,der aktuelle Radiosender überträgt dann die Uhrzeit nicht oder es gibt Empfangsprobleme.
Edit zum Night Panel:die abgedunkelten Instrumente schalten sich wieder ein,wenn sie dringend gebraucht werden.Also wenn die Kühlwassertemperatur hochgeht,wird das Thermometer von alleine wieder aktiv.Oder die Tankuhr ab 15 Litern abwärts.
bedankt :)
die anderen Werte/Daten muss ich dann irgenwie ausprobieren
Das Datum stellst du ein, in dem du den linken also Pfeil nach unten und Clear gleichzeitig drückst bis es piept, Dann das Jahr mit rauf und runter einstellen, dann einmal kurz Clear, dann den Monat, einmal kurz Clear das Datum nochmal Clear fertig, mit Clear und gleichzeitig den rechten Pfeil zum verstellen Meilen/Kilometer usw.
danke :) ich bin gespannt, ob ich das umsetzen kann.
wie ist das mit dem Betanken, wenn ich E85 tanke anstatt S, kann man dem Sid das beibiegen? ich las da sowas in der Art in dem Umrüstfred
Die anderen Werte?Da,wo ein Punkt davor ist,die Werte werden mit der linken großen Taste mit dem Punkt drauf angwählt und die Funktionen mit dem Pfeil davor werden mit der rechten Taste angewählt.Ist ja auch ein Pfeil drauf.
Der linke Block mit Punkten davor:
DIST :Entfernung zum zuvor programmierten Ziel oder wenn nicht dann Tageskilometerzähler
ARRIV:vorraussichtliche Ankunftszeit wenn bei DIST ein paar Kilometer programmiert worden sind
Alarm: ein simpler Wecker,falls man beim Warten auf den ADAC einpennt
SPD W:Geschwindigkeitswarner,der beim Überschreiten einer eingestellten Geschwindigkeit piept
Der rechte Block mit Pfeilen davor
Temp: Aussentemperatur
DTE: Restreichweite vom Tank
Fuel: durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch
SPD: durchschnittliche Reisegeschwindigkeit.
Beide große Tasten zugleich drücken aktiviert die Standheizung bei laufendem Motor oder schaltet sie ab.Sofern ne Standheizung drin ist.Bei ausgeschalteter Zündung können mit den großen Tasten die Schaltzeiten der Standheizung programmiert werden.
Zum eventuellen Programmieren:
erstmal CLEAR und SET gleichzeitig drücken und halten bis es bimmelt.Dann gucken,was im Display steht.Es gibt METRIC,IMP.1,IMP.2 und US. Es muß METRIC im Display stehen,wenn das nicht der Fall ist dann jetzt mit einer der großen Tasten so lange durchtippen,bis METRIC erscheint.Dann mit SET bestätigen.METRIC zeigt halt Kilometer,Celsius,Liter und die Uhr im 24h Format an wie wir es hier brauchen.Also wenn die Uhr keine 13:XX Uhr anzeigt,dann hier nachschauen und auf METRIC ändern.
Ansonsten die gewünschte Funktion anwählen,da dann lange auf SET drücken bis die Zahlen blinken und mit den großen Tasten den Wert hoch und runter tippen.Die Tasten haben ein Minus und ein Plus drauf.Werte löschen mit CLEAR.Nach dem Ändern zum Schluß nochmal kurz mit SET bestätigen.
Einschalten und Beenden der angewählten Funktion (Geschwindigkeitswarner und Wecker) mit einem kurzen Druck auf SET.Bei eingeschalteter Funktion erscheint ein Sternchen ganz rechts im Display.
Gefahrene Geschwindigkeitswerte und Verbrauch werden mit einem langem Druck auf CLEAR wieder auf Null gesetzt,egal ob die Funktionen gerade ausgewählt sind oder nicht.Also man kann nur alles löschen,nicht etwa nur den Durchschnittsverbrauch alleine.
ui, aber seltsam isses schon...welchen Sinn macht das? :confused: Display dunkel versteh' ich ja, aber Abschalten von Instrumenten??
Probier das mal bei einer längeren Nachtfahrt aus. Ist nicht jedermans Sache, aber ich finde es klasse wenn im Innenraum so wenig wie nötig leuchtet. Wer braucht bei 130 mit Cruise Control schon einen Drehzahlmesser? Bei Fahrzeugen, die das SID für's Radio benutzen geht es z.B. beim Sender wechseln kurz wieder an und zeigt den neuen Sendernamen an.
Tagsüber sieht das ganze zugegebenermaßen ein wenig merkwürdig aus.
CU
Flemming
Noch mal als Ergänzung, meine Anleitung war für das "kleine" Sid also nur mit Clear, Pfeil rauf Pfeil runter, die von Yoyo für das Große mit zusätzlich der Taste SET
je nach dem, welches du hast!
Einfach so e85 tanken wird wohl schwierig,da kann das SID nichts dran ändern.Dafür muss das Steuergerät umprogrammiert werden.
- - - Aktualisiert - - -
Moin Moin,wenn Du willst kann ich dir über dieses Thema Kopien der Betriebsanleitung in Deutsch schicken.Gruß Jürgen
n'Abend,
