Was ist das für ein Teil?
12. Jan. 2006
weiß nicht
FPT
Einfach interessehalber, mittig in der vorderen Leuchteneinheit sitzt der Geber für die Innenraumthemperatur, was ist das für ein Sensor/Geber links daneben?
Meinst Du das Gitter für das dahinter liegende Mikrophon der Ab-Werk-Freisprecheinrichtungs-Vorbereitung ?
Und wenn das Microfon dahinter drin ist, kann man da noch was mit aktuellen IPhones, Windowsphones mit anfangen, oder ist einfach generell ein Micro verbaut worden.
Ich tippe mal, dass kein Micro dahinter sitzt. Und wenn doch - ich würde es nicht nutzen und eher ein zur in Frage kommenden FSE passendes Micro mit Klettband neben die Stelle kleben und auf den Fahrer richten. Das Kabel lässt sich leicht hinter der Abdeckung, am Scheibenrahmen entlang und hinter der Beifahrer-A-Säulenverkleidung verlegen. Dann weiter hinterm Handschuhfach zur blackbox der FSE, die man i.d.R. irgendwo hinter dem Teppich der Mittelkonsole verbaut. War zwar nett gemeint, mit der versteckten Einbauweise, aber die Sprachverständlichkeit leidet darunter...
Ich habe mich gestern auf die Suche nach einem Mikro begeben und es stimmt: Hinter dem Gitterchen sitzt ein Mikro aus der FSE Vorbereitung die 9-3 und )-5 ab Werk haben.
Weiss jemand wo dieses Mikro in der Mittelkonsole endet und vor allem ob es einen Klinkenstecker am Ende hat, den ich einfach Plug & Play in meine Bluetooth FSE einklinken kann?
9-5 : Hinter der Audioeinheit. Das Werksmicro hat zwei Anschlüsse high/low impedance, je nach FSE Typ zu verwenden. Wenn noch keine FSE verbaut war, musst Du basteln, da wird kein Klinkenstecker liegen.
