Relais für Benzinpumpe beim 900 Softturbo Mod. 92 mit Lucas-Einspritzpumpe
Um ans Pumpenrelais zugelangen muss das Kniebrett NICHT ausgebaut werden.
Klingt ja erfreulich. (kann nämlich bisher die beiden Schrauben im Kotflügel nicht ausfindig machen)
Aber wie genau komme ich am besten an das Relais?
...das ist doch nun schon mehrfach - sogar bebildert - beschrieben worden. über dem steuergerät auf einer konsole sind die beiden (haupt- und benzinpumpenrelais) zu finden...
Das war ja auch nicht meine Frage. Meine Frage war, wie ich an das Relais rankomme und was ich dazu ggf. vorher demontieren muss.
Vielleich gibt es jemanden im Forum, der das selbst schon mal gemacht hat.
...in #1 schriebts du doch aber, dass du über dem steuergerät kein relais gefunden hättest??? demzufolge hast du doch schon alles abmontiert, was nötig ist - nämlich den teppich im beifahrerseitigen einstiegsbereich... und in #3 siehst du, wo die relais sitzen...?!?!
Bei meinem Fahrzeug sitzt das Lucas Steuergerät ca 1-2 cm unter dem Kniebrett. Was sich darüber befindet, wird durch das Kniebrett bzw. den Lüftungskanal verdeckt. Ich glaube euch gerne, dass hier auch die Relais sind.
Nochmal: es wäre schön, wenn es jemanden gibt, der mir aus eigener Erfahrung sagt, wie ich ohne Abschrauben des Kniebretts an die Relais komme.
...dann auch nochmal: indem du die relais von unten ertastest und ziehst... den lüftungskanal kann man runterbiegen, nachdem man ihn am ende losgeschraubt hat...
Hab ich gerade gemacht, dabei zeigt sich das Bild im Anhang. Wo Kann
attachment.php
ich hier das Relais ertasten?
...die sitze der relais sind doch da über dem schwarzen wellrohr zu sehen...
Wenn´s stimmt, kommem wir der Sache näher. Kann ich die Schläuche und Kabel, die davor liegen, einfach wegdrücken, oder kann da etwas kaputtgehen?
Danke für den Link. Wirklich Hilfreich die Bilder. Ich habe die beiden Schrauben damit auf Anhieb gefunden. Ich werde dann ggf. überlegen, ob ich lieber das Kniebrett abschraube, oder mir die Finger verbiege. Z. Zt springt der Wagen übrigens klaglos an, so dass ich noch nicht testen konnte, ob das Pumpenrelais wirklich die Fehlerquelle ist.
- - - Aktualisiert - - -
Hier nochmal ein Versuch das Bild hochzuladen.
attachment.php
attachment.php
@admins: Bei der Bilderfunktion sollte man mal dran gehen, nicht nur newbes haben da Probleme...
Wollte ich auch schon längst vorschlagen. Aber ich denke, dass sich da einfach der Aufwand nicht mehr lohnt, bis zur kompletten Softwareumstellung.
Noch ein Versuch das Bild sichtbar zu machen. Es zeigt einen Blick auf den mutmaßlichen Sitz der Relais hinter dem Kniebrett.
119471-relais-fuer-benzinpumpe-beim-900-softturbo-mod-92-mit-lucas-einspritzpumpe-relais.jpg
nun sichtbar...???
Das müsste jetzt so sein.
