Klimatronic macht was sie will
24. Dez. 2012
9-5
1997
T...Turbolinchen
mein klimasteuerung stellt sich von selbst auf höchste stuffe des gebläses wenn ich das auto neu starte oder auch wärend der fahrt regelt es sich von selbst hoch oder runter.brauche ich eine neue klimatronic oder gibts da irgend ein trick bei kann mir da wer helfen bei?? gruß jan
hallo jan. dass das gebläse bei den derzeitigen temperaturen hochdreht ist normal. zumindest dann, wenn du kühle temp eingestellt hast. zur sicherheit mal die klima kalibrieren lassen?! vg
edit: nutzt du die auto einstellung?
hei catan nein sie läuft nicht auf auto einstellung beim neustarten des autos stellt sie sich auch mal um auf auto oder auf lüften frontscheibe oder auf die ober körperstellung.habe gestern auch raus bekommen fdas der eine stellmotor defekt is habe auf der fahrer seite kalt luft gehabt und bei fahrer und hintere lüftung warme luft.habe es nun erst mal manuel so gestellt das ich nur kalte luft bekomme.werde aber wenn ich in deutschland bin mich drum kümmern einen neuen stellmotor zubesorgen.ps.zur zeit kann ich einstellen was ich will ob kalt oder warn da passiert nix. mfg jan
Das ist doch auch der Sinn einer ACC, wenn sie auf "Auto" steht. Alles in Ordnung. Wenn Du eine konstante Einstellung bevorzugst, musst Du die gewünschte Temperatur, Luftverteilung und Lüfterdrehzahl einstellen und gleichzeitig die beiden Tasten "Off" und "Heckscheibenheizung" drücken, dann ist diese Einstellung dauerhaft gespeichert.
ja wenn sie auf auto steht und das tut sie ja nicht das ist es ja.werde die sache jetzt nochmal beobachten wenn ich wieder nach deutschland fahre.habe mich bloss gewunder das fast immer eine andere einstellung ist beim bedienteil und dass das gebläse auf volle kraft hoch geht.
Nur so ein Gedanke : Die ACC steht ganz sicher nicht auf AUTO ? Ich habe schon mehrmals Klimadisplays mit Pixelfehler gesehen, bei denen der Schriftzug AUTO nicht mehr angezeigt wurde, denn dieser wird nicht aus Einzelbuchstaben illuminiert ...
