Fernscheinwerfer ohne Funktion
07. Nov. 2012
9-3 II
2004
FPT
Hallo miteinander,
bisher hat mir mein Saab eigentlich nur Freude bereitet (ist ja auch erst 4 Wochen her).
Aber heute habe ich folgendes festgestellt:
1. Ich habe sowohl die Haupt- als auch die Fernscheinwerferbirnen ausgewechselt, weil ich es gerne hell habe im Dunkeln:redface:
Nun musste ich mit Schrecken feststellen, dass kein Fernscheinwerfer mehr funktioniert und auch die Kontroll-Lampe in der Armatureneinheit keinen Mucks macht. Das Sid sagt alles ok.
Was nun und was tun?
Danke für Eure/Ihre Hilfe
Gemini56
Ich weis, blöde Bemerkung von mir, aber Du hast die richtigen Birnen genommen und die Stecker auch richtig draufgesetzt? Wenn ja, dann würde ich zuerst Sicherungen und dann Relais überprüfen. Steht ja alles schön beschrieben in der Bedienungsanleitung.
Ja, alle in Ordnung nach Sichtprüfung. Relais allerdings noch nicht. Werde ich morgen machen. Habe H7-Birnen genommen, wie fürs Abblendlicht.
Die Glühbirnen Kontrolle überwacht auch nicht alle Birnen, beim Xenon z.b. Nicht die Hauptscheinwerfer und auch nicht die Standlichtbirnen.
Geht die Lichthupe auch nicht?
Hast u den Lichtschalter auf "Abblendlicht" wenn du das Fernlicht anmachst, wenn bei dir das Fahrlicht auch auf Stufe "aus" an ist sollten dann die Fernschinwerfer nicht funktionieren, das währe dann normal und ist auch Markenübergreifend
Müsste das Relais sein, war bei meinem 9-3er genauso. Tauschen und ruhe ist, gibt es für 35 Euro als Nachbau
Als unerwünschter Nebeneffekt geht auch die Innenbeleuchtung beim Türe öffnen nicht (mehr). Werde mir wohl ein entsprechendes Relais zulegen und schauen was passiert...
Hi,
habe ein ähnliches Problem.
Bei mir geht plötzlich das linke Fernlicht und die blaue Kontrollleuchte nicht. Hab auch nur 5V Spannung an Stecker...
Linkes Fernlicht und blaue Kontrolleuchte müsste das orange Relais sein. Da gibt es eine kalte Lötstelle. Einfach nachlöten.
oberbaum
Hallo, die Geschichte geht weiter. Habe ich gestern abend nicht bemerkt, aber heute morgen war auch die ACC tot. kein Pieps, Display dunkel.....
Habe alle Relais "ohrtechnisch" geprüft. Alle Klacken beim Einschalten, nur das Orangene nicht. Wird wohl dieses Relais im Endeffekt sind. Nach dem Austausch werde ich berichten.
..das orange ist das Lichtrelais.
Hm bei dem Elektrobelzebub den du dir da eingefangen hast liegt meine Vermutung an einer gebrochenen Masseleitung....
Habe am Dienstag Termin bei ehemaliger Saab-Vertragswerkstatt. Mal sehen, müsste doch eigentlich über Tech2 auslesbar sein? Ich werde berichten...
Erste Diagnose in der Werkstatt: kein plus an Acc undFernscheinwerfer. Noch nicht gefunden ist der Ort des Verlustes. Die einschlägig bekannten Stellen, z.B. im Fußraum Fahrerseite sind alle in Ordnung. Nächste Woche geht die suche weiter. ich hoffe nur, dass es etwas kühler wird, so ohne lüftung und ac
wenn Relais, dann siehe hier: http://www.skanimport.com/faq/
Zitat: "Lichtausfall Frontscheinwerfer
Bei den Fahrzeugen kommt es zu einem teilweisen Ausfall des Abblendlichtes oder Fernlichtes, obwohl Glühlampen und Sicherungen in Ordnung sind. Häufige Ursache ist ein defektes Relais für die Glühlampenkontrolle.
Benötigtes Ersatzteil:
03.9070SK Relais Glühlampenkontrolle"
