- Registriert
- 01. Feb. 2004
- Beiträge
- 782
- Danke
- 45
- SAAB
- 9-5
- Baujahr
- 2000
- Turbo
- FPT
Vielleicht kann mir ja jemand zu meinem Problem mit dem 9000 von meinem Bruder helfen.
Bj. 1997 mit Alarmanlage und Wfs.
Da zu dem Auto nur ein Handsender vorhanden war und da der eine Knopf bzw Schalter verschlissen war, war es immer eine Glückssache geworden das Auto auf bzw zu zuschließen.
Ich war nun heute in einer Saab Werkstatt, um einen anderen Sender, den ich von einem anderen 9000 noch liegen hatte, anlernen zu lassen.
Erst ging es dort eine Weile nichts.
Zwischendurch ging natürlich die Alarmanlage an, weil die Tür offen war.. Der Mechaniker hantierte dann schnell mit dem Schlüssel im Schloss und die Alarmanlage ging aus.
Als das Tech 2 dann gemeldet hatte, dass die 2. FB erkannt wurde ging gar nichts mehr.
Es reagiert nun weder auf auf/zuschließen, noch auf die Heckklappe. Die Leuchten an der FB funktionieren.
Die Diode im Armaturenbrett blinkt nun immer 2mal.
Man kann das Auto dennoch starten und fahren, obwohl Diode meldet, dass WFS aktiv ist.
Meinung vom Saab Mechaniker: Ja da ist nun vermutlich das Steuergerät von der Alarmanlage defekt, weil die halten ja nicht so lange...
Und das obwohl es bis dahin immer sehr zuverlässig funktioniert hatte.
Er sagte die WFS kann man auch nicht per Tech2 deaktivieren. Stimmt das? Denn es scheint ja momentan der Fall zu sein.
Was macht man da nun am besten?
Viele Grüße und vielen Dank
