crictor
  1. Die Pumpe von skandix hat gepasst, also war es letzlich wohl so dass bei der zunächst bestellen Mapco-Pumpe die Riebemscheibe 2 mm zu weit aufgepresst war, so wie bei onin94. Habe sie zurückgeschickt und hoffe ich bekomme das Geld wieder.. Danke an alle für die Hilfe!!
  2. Die Pumpe ist definitiv kaputt, das hat die Werkstatt geprüft. Die Servoleitung war allerdings auch beschädigt,warscheinlich ist deshalb auch die Pumpe kaputt-? Ich frag mich jetzt nur ob es einfach das falsche Ersatzteil ist und ich ein anderes bestelle, nämlich dieses hier http://media.skandix.de/pimg/1015020.jpg da schaut mir die Befestigung von der Scheibe ja anders aus als bei der die ich bestellt und der Werkstatt gegeben habe (Foto oben, die nicht verölte) Mist, kenn mich halt nicht aus. - verstehe nicht ganz, meinst du die Riemenscheibe versetzen, wie Flemming meinte mit einem Abzieher? Ansonsten gehe ich morgen mal mit euren Antworten zu Werkstatt und hoffe die checken´s besser als ich. Erstmal jedenfalls vielen Dank an Alle!! Und an Uwe Saab 900: wäre ja vielleicht auch ne Lösung, ich melde mich
  3. Hello, ich bin seit kurzem stolze Besitzerin eines Saab 9-5 Bj 2001 FZ-ID YS3EF45E513056718 dessen Servopumpe kaputt ist. Habe anhand der Teilenummer (von Skandix über die Fahrzeug-id bezogen) bei ebay eine Mapco-Pumpe für 113 euro bestellt und meiner Werkstatt in die Hand gedrückt. Die passt aber nicht (es geht um 2 mm), siehe Bilder unten. Muss ich wohl zurückschicken. Ich habe dann nochmal anhand der Teilenummer recherchiert und den Eindruck, dass unter der Nummer Referenz:5230750 unterschiedliche Pumpen angeboten werden-? oder ist die Mapco-Pumpe (links) fehlerhaft? Kenne mich leider nicht gut aus und bin nun verunsichert ob ich hiermit das richtige Teil bestellen würde: http://www.skandix.de/a/1015020/ Kennt jemand diese Problematik? Oder weiss so gut über den Saab 9-5 Bescheid dass er oder sie mir helfen kann was ich da jetzt kaufen soll? Das Originalteil kostet wohl 490 euro, meine Werkstatt sagt sie kann mir eine für 310 euro besorgen, ist mir aber beides zuviel Geld, habe nicht soviel davon leider. Liebste Grüße Caro
