aerokombi
  1. aerokombi hat auf TheWol91's Thema geantwortet in 9-5 I
    Gibts da Schaltpläne, wie und welche Schläuche und Ventile man da checken muss? Vielleicht gibts da ja Pferdchen wiederzuentdecken..
  2. Also doch schon in der Hand..
  3. Voll ontopic. Eine hilfreiche Erfahrung! War das knacken/knarzen erst beim Fahren zu bemerken? Vorher wäre wohl etwas heftig, oder?;)
  4. Und wohl einfach bei jedem Teil genau schauen. Motorteile sind ja vielleicht wichtiger als Plastikabdeckung. Danke soweit zusammen!
  5. Aber wann weiß ich denn, welches das beste Ersatzteil ist? Alle Versionen bestellen und dann entscheiden? ;) Und wie lang man das Auto noch fahren will, hängt ja auch davon ab, wie lange man ihn fahren kann - und das hängt evtl. auch wieder mit der Wahl des richtigen Ersatzteils ab. Und da kann das richtige (evtl. teurere) Teil ja das Leben verlängern und somit hintenraus wieder günstiger sein...
  6. Das ist nun auch klar. Aber wenn es hier keinem komisch vorkommt, dass sie so komisch läuft.. Ich muss das wohl mal genauer abchecken.
  7. Die Scheibe ist von Skandix. Man sieht ja den Steg, richtung Mitte - der ist so ungleichmaßig dick/dünn gewesen. Original sah das wenigstens grade aus. Das ist doch schon mal eine Aussage.. Foto ist schlecht - ist schon verbaut. Wo ein Wille wohl in dem Fall auch ein Weg. Muss mal schauen..
  8. Habe anscheinend doch das Originalteil - steht aber nicht SAAB drauf. Die Nummer stimmt aber, oder? Welchen Versand würdet ihr empfehlen? Also neben Skanidx?
  9. Ok, und wo setze ich das Ding an? Ganz außen?
  10. Was meinst du damit? Wie genau wo und was? Hast du einen Link zu so einer Uhr? Vielleicht hat die Selbsthilfe sowas..
  11. Ok, so machts Sinn. Frage, weil oben die KGE und das ventil Nr.3 angesprochen wurde. Das bezog sich wohl aber mehr auf einen generellen Ölaustritt, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Aber wie auch immer.. Jetzt ist es klar. Dann besorge ich mir mal das Originalteil. Hat jemand eine Teilenummer für mich? Wenn ich meinen Wagen angebe, kommt nur das Teil hier: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/oelkreislauf/schalter-sensor/oeldruckschalter/1012430/
  12. Habe ja vor kurzem den Schwingungsdämpfer gegen einen neuen ausgetauscht, da der alte starke Riefen vom Kurbelwellensimmering hatte. Hatte hier auch schon erwähnt, dass die neue Scheibe sehr schlecht verarbeitet wirkte. Sie sah auch sehr assymetrisch aus. Nun ist sie verbaut (mit der alten Riemenscheibe verschraubt) und hat auch soweit gepasst. Allerdings sieht sie, wenn der Motor läuft irgendwie so eierig aus. Außen läuft sie einigermaßen ruhig. Habe ein Video gemacht - vielleicht kann ja jemand von euch erkennen, ob es so in Ordnung ist..?! Sollte man da grundsätzlich auf das Originalteil setzen oder was meint ihr? Kostet ja immerhin das doppelte. Video 1: Video 2 / Zeitlupe:
  13. Als ich die Ölfalle abgenommen hatte, wäre eine Minuspolbefreiung wohl auch gut gewesen.. Mamma Mia.. Danke nochmal für die Erinnerung, auch bei anderen Reps das Kabel zu lösen..! Also kann auch an der Stelle durch Druck im KG Öl entweichen? Was meinst du zu der Frage ob Original oder Zubehör..?
  14. Ich habe mir das nochmal angeschaut und jetzt ist es alles auch selbsterklärender. Optimal wäre so eine saubere Zeichnung als Ergänzung gewesen - so wie sie es für den Wechsel der KGE gibt. Stand da also gestern vor und kam einfach nicht an die obere Schraube. Bei mir ist das alles zu gebaut mit Schläuchen und Kabeln. Und bei genauerer Betrachtung ist das wohl Ein Teil der LPG-Anlage. Und die dann soweit vorsichtig zu demnontieren dauerte schon eine gute halbe Stunde. Nur um dann festzustellen, dass die obere Schraube des Anlassers wohl schon in Rente ist. Da war nur ein Loch! Nach Absprache mit einem Kollegen aus dem Forum war es aber immerhin das richtige Loch. Ich kam dann gestern leider nicht zum Abschluss, da mir die Zeit fehlte, und so baute ich zunächst wieder alles zusammen. Aber nun habe ich ein Gefühl für den Eingriff und weiß, dass es für mich möglich ist. Eine Sache ist mir noch nicht ganz klar.. Da steht was von zwei Kabeln, die ich vom Anlasser abnehmen muss. Einmal oben, den Hauptstrang - und dann darunter, diese flache Mutter? Ist das quasi die Masse? Leider habe ich jetzt wohl einen Nachbau. Soll ich den lieber gar nicht verbauen? Weil, dann muss ich die Rep verschieben und kann sie nicht gleich am Montag machen.. Hast du da ein Bild von? Ölfilterbock .. Ist das der Klotz, in dem der Ölfilter steckt? Oder gerne auch ne Zeichnung :) KGE habe ich gerade gemacht. Das Ventil vom Deckel zur DK habe ich abgenommen und mit pusten/saugen geprüft. Es war offen richtung DK und beim saugen zu.. Kann es sein, dass der Druck nicht ausreichend war, um es absolut zu testen? Also der ÖDS war richtig nass gestern. Und da drückst ja nur raus, wenn der undicht, lose ist, oder? Hier mal Bilder vom neuesten Ölverlauf..
  15. Hallo, bin gerade dabei, den Motor abzudichten. Nun habe ich den Ölpumpen-O-Ring und den Kurbelwellensimmering gewechselt. War nun auch zwei Tage und 100? km dicht. Heute habe ich wieder ein paar Tropfen unterm Wagen entdeckt. Werde gleich wieder in die Selbsthilfe fahren und wollte schauen, wo es herkommt. Nun habe ich von oben mal zum Öldruckschalter geschaut und der sieht schon arg verschwitzt aus. Habe den auch schon einige Zeit liegen und werde das heute machen wollen, sollte es nicht woanders lecken. Und auch so werde ich ihn zeitnah machen wollen.. Meine Frage: Reichen zwei Stunden Selbsthilfe für den Wechsel - habe die Bühne heute nur für die Zeit. Und gibt es irgendwo eine eindeutige - für Einsteiger - oder auch gerne Zeichnungen, die das alles etwas verdeutlichen. Die von Fixmysaab hat so ein paar Schritte, die nicht ganz klar sind. Habe auch das Gefühl, irgendjemand hatte mir hier schon eine Anleitung geschickt - finde sie aber nicht. Und einen Thread, der das genauso angeht wie von mir gewünscht, finde ich auch nicht. Sollte es den geben, gerne den Link schicken und auch das hier wieder löschen.. Danke!
