baumama
  1. baumama hat auf baumama's Thema geantwortet in 9-5 I
    festziehen hat gereicht
  2. Natürlich ist es nicht schön wenn ein Mensch einen anderen versucht zu betrügen, genauso unschön ist es allerdings andere Menschen rassistisch zu beleidigen.
  3. baumama hat auf baumama's Thema geantwortet in 9-5 I
    So war es! Konnte das alte Ventil einfach festschrauben. Jetzt is wieder dicht - Danke noch mal!
  4. baumama hat auf baumama's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke noch mal für den Hinweis und die Erklärung. Ventil ist ausgetauscht!
  5. baumama hat auf baumama's Thema geantwortet in 9-5 I
    Es ist eben so, dass, wenn der Motor läuft, aus dem Ventil der Sprit raus läuft. Ich besorg´ jetzt mal `nen Ventildreher und schau mal ob man das alte einfach wieder festdrehen kann...
  6. baumama hat auf baumama's Thema geantwortet in 9-5 I
    klingt machbar. Und weißt du auch wo ich das neue Ventil her bekomme? Bei Skandix sagten die mir heute das gäbe es nicht mehr...
  7. baumama hat auf baumama's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke, probier ich - Passt da ein handelsüblicher Ventilausdreher, also z. B. einer für Reifen-Ventile? Und sollte das Ventil doch ausgetauscht werden müssen: was wäre da zu tun? - Danke.
  8. baumama hat auf baumama's Thema geantwortet in 9-5 I
    So schaut das aus: (siehe KGE.jpg)
  9. baumama hat auf baumama's Thema geantwortet in 9-5 I
    Tja, das sind in der Tat schon fast mehr Antworten als ich eigentlich wollte ;-) Aber im Ernst - vielen Dank für die Hinweise! Ich werde das jetzt mal abarbeiten, bzw ggf. mal in Richtung Werkstatt tingeln. Außer dem 9-5er, den ich eigenlich nur zum fahren und nicht zum schrauben gekauft hatte, gibt´s nämlich noch zwei andere Kisten, die auch gerne beschraubt werden wollen....
  10. baumama hat auf baumama's Thema geantwortet in 9-5 I
    OK, mach ich dann auch noch. Immerhin brauch´ er eigentlich kein Öl und Pfützen gabs bislang auch keine
  11. baumama hat auf baumama's Thema geantwortet in 9-5 I
    Dann werd´ ich das auf jeden Fall mal erneuern - Danke
  12. baumama hat auf baumama's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ok, schaue ich mir morgen mal an - Danke
  13. baumama hat auf baumama's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, Problem gefunden. Es war diese schwarze Schraube (siehe rot umkreist im Bild "undichtigkeit2.jpg") die nicht zugedreht war. Weiss vielleicht jemend wofür die zuständig ist? Und gleich noch ne Frage: wüsste jemand eventuell was diese im Bild rot umrandete Leitung macht (siehe Bild "leitung.jpg")? Benzin läuft jedenfalls keins durch wenn man den guummischlauch von dem gelben Verbindungsstück abzieht passiert erst mal nix... Danke für eure Hinweise.
  14. baumama hat auf baumama's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke für die Antworten. Tritt tatsächlich immer dann auf wenn man bremst (oder rückwärts fährt). Bei gleichmäßiger Fahrt, auch schneller, dampft nichts. Dann werde ich mal im Motorraum auf die Suche gehen... [mention=800]patapaya[/mention]: Tja, die Problemchen der letzten fünf Jahre konnte ich bislang selbst lösen, wollte dazu auch immer mal `nen Eintrag erstellen aber mit drei Autos und drei Kids kommt man halt zu nix
  15. baumama hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, habe schon seit längerem einen 9-5er (Bj 2000, Kombi, Benzin) mit dem ich eigentlich ganz happy bin. Seit neuestem kommt, wohl über das Gebläse aus dem Motorraum, immer beim Bremsen bzw. unmittelbar dannach ein kräftiger Benzin-Geruch in den Innenraum. (Tank ist nur halb voll). Im normalen Fahrbetrieb (ohne Bremsen) merkt man hingegen so gut wie nichts. Hat jemand eine Idee wo nach dem Leck zu suchen ist? Auf´s Bremsen lässt sich schließlich doch nicht ganz verzichten ;-) Vielen Dank!
