Spoocki
  1. Spoocki hat auf Spoocki's Thema geantwortet in 9-3 II
    Danke euch für die Antworten [mention=467]brose[/mention]: aus diesem Grund habe ich mich nicht getraut da sonderlich stark dran zu ziehen. [mention=4351]onin94[/mention]: ich habe es einfach mit der Front-Kamera von meinem Smartphone gemacht ;). Dann muss ich es einfach mal mit etwas mehr Gewalt probieren.
  2. Spoocki hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo Leute, ich wollte mal meine Multifunktionstasten im Lenkrad wechseln, dazu muss der Airbag ausgebaut werden. Batterie ist abgeklemmt und die beiden Klemmen hinten sind auch eingedrückt also auch wahrscheinlich gelöst, aber ich bekommen den Airbag nicht raus. Leichtes Rütteln und ziehen hat nichts gebracht, es scheint so als würde er irgendwo unten noch fest sitzen. Das kann aber eigentlich nicht sein. Leider habe ich noch keine Lösung für das Problem finden können. Hatte jemand mal den Fall gehabt und kennt evtl. eine Lösung? Vielen Dank Gruß, Philipp
  3. Spoocki hat auf Spoocki's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ne, hatte ich nicht. Habe aber auch nichts hier zum messen...
  4. Spoocki hat auf Pilotti's Thema geantwortet in 9-3 II
    Also meiner den ich nachgerüstet hatte, ist von der Soundqualität ziemlich gut aber die lautstärke muss man anpassen. Bei AUX muss man die wiedergabegeräte immer voll aufdrehen damit es einigermaßen laut ist.
  5. Spoocki hat einem Thema gepostet in GM SAABs
    Hi, also ich habe meinen AUX-Eingang hier her http://www.auxinputs.com/index.html . Kommt aus Amerika( < 2 Wochen Versand) und ist nur Plug&Play. Hier das Video dazu :https://www.youtube.com/watch?v=Pqj9Mc2MKxE Einbau geht fix und ist relativ unkompliziert. Wie meine Vorgänger geschrieben haben, musst du es nur bei einem Saab-Händer (Werkstatt) freischalten lassen und dann läufts
  6. Spoocki hat auf Pilotti's Thema geantwortet in 9-3 II
  7. Spoocki hat auf Spoocki's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich probiere es gleich mal aus. Was mich aber sehr stört ist, dass die Tachobeleuchtung die ganze Zeit an ist. Wenn ich in den Wagen einsteige und ihn anlassen will dann leuchtet diese schon, ohne Schlüssel nicht aber sobald der drin ist dann geht sie sofort an.Ich habe gestern auch mal die Cd rausgeholt, was sofort und problemlos ging, aber als ich sie wieder reinpacken wollte, dann hat er die nicht mehr eingezogen.... EDIT: Grade ausprobiert, leider wieder ohne Erfolg. Es scheint so als hätten die ganzen Instrumente keinen Saft. Überall ist die beleuchtung an nur beim Radio und dem CD-Laufwerk nicht. Bordcomputer sowieso nicht...
  8. Spoocki hat auf Spoocki's Thema geantwortet in 9-3 II
    Danke für deine Antwort aber leider blieb der Versuch ohne Erfolg.:(
  9. Spoocki hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo zusammen, ich habe mich heute morgen ins Auto(Bj 2003) gesetzt und musste feststellen, dass der Bordcomputer aus blieb. Es kam kein Ton aus den Boxen, wieder Musik noch Blinker und was mir noch aufgefallen ist, bei ausgeschaltetem Licht leuchtete dennoch die Tachobeleuchtung. Klima funktioniert. Auf der Suche nach Hilfe konnte ich nichts finden, habt ihr Erfahrung damit? LG Philipp
  10. Ja, der Verstärker sah an sich gut aus aber an einer Stelle war er stark gerostet.
  11. Spoocki hat auf Spoocki's Thema geantwortet in 9-3 II
    Das Einzige was ich da gesehen hatte war, dass in der ersten Zeile " Saab Automobile AB" stand sonst konnte ich nichts dieser Art erkennen. Aber es scheint mir nicht das gesuchte zu sein.
  12. Spoocki hat auf Spoocki's Thema geantwortet in 9-3 II
    Meine Fahrgestellnummer ist : YS3FD45S941011989. Ich denke ich brauche die 15 Zoll. Es geht ja um die Anlage und nicht um die Felgengröße . Danke dir
  13. Spoocki hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo Leute, entschuldigt bitte diese blöde Frage ich bin aber relativ neu auf diesem Gebiet. Ich müsste bei meinem 9-3 2.0t 2003 (175PS) die Bremsen wechseln(Backen und Scheiben). Da wollte ich mal im Internet schaues was das kosten würde und die ganzen Angaben verwirren mich etwas. Meine Frage ist eigentlich nur die: Worauf genau muss ich genau achten? Welche Bremsen brauche ich? Ich finde welche wo steht, dass die nur für 15 Zoll-Felgen geeignet sind(ich habe 17"). An dieser stelle verstehe ich auch nicht was es mit der Felgengröße zutun hat. Vielleicht kann mich jemand aufklären. Vielen Dank Gruß Philipp
  14. Danke, es war auch zum Glück nicht so teuer wie angenommen =)
  15. Also wie es zu erwarten war, war es am Ende doch der Verstärker unter dem Sitz. Diesen hatte ich einem Bekannten von mir gegeben er hat ihn etwas gesäubert, einige Widerstände und einen Transistor ersetzt und jetzt kann ich endlich was hören.
