SonnyValerio
  1. Das habe ich noch nicht wirklich ausprobiert. Ich bin einmal bei geöffneter Heckklappe im Kofferraum mitgefahren, um das Geräusch zu lokalisieren, normalerweise war diese dabei zu. Bin mir nicht sicher, ob das einen Einfluss hatte. Fährt sich halt auch nicht so gut mit offener Klappe Werde das aber nochmal testen falls du da noch nen anderen Ansatz hast. gruß, sonny
  2. Das Gestänge des Verschlussmechanismus habe ich untersucht, leider auch Fehlanzeige. Die Auflagen sind ebenfalls vorhanden. Bin dann nachdem ich wieder alles mögliche demontiert und verzweifelt gesucht hatte, zu meinem Saab Händler gefahren. Der Kollege dort hat sich sehr viel Mühe geggeben. Hat sich sogar zweimal in den Kofferraum gelegt, und ist dann mit mir zum nä. Kopfsteinpflaster gefahren(!). Leider konnte er auch nur meinen Verdacht, das das Geräusch hinten im Dachbereich entsteht bestätigen. Zu sehen ist da aber nichts (hatte ja auch schon den Himmel mal teilw. runter). Er meint da könnte irgendwo zwischen den drei Blechen des Dachs eine Schweißnaht lose sein. Das zu finden und zu beheben ist natürlich relativ aufwändig. Vielleicht werde ich da selber nochmal genauer schauen, ansonsten muss ich mich wohl damit abfinden gruß, sonny
  3. Nach Rausnehmen der Lifter ist das Geräusch immer noch da. Werde am besten mal zu Saab fahren, vielleicht haben die ja noch ne Idee. Danke erstmal für Eure Tipps !! sonny
  4. hi, wo befinden sich die Auflagen ? Habe da nichts gefunden. Befinden die sich an der Klappe oder der Karosserie ? Am Ende vom Schliessteil ist noch Kunststoff. Direkt am Schließer sieht es abgenutzt aus, aber das ist wahrscheinlich normal. Meine Lifter wurden in der Tat mal ausgewechselt. Hatte auch schon überlegt neue direkt bei Saab zu kaufen. Aber damals nach dem Austausch konnte ich nichts feststellen, von daher scheue ich bisher einfach welche zu kaufen, sind ja nicht gerade billig, und meine liften ja an sich noch perfekt. Momentan regnet es permanent, wenn es wieder trocken ist werde ich die Lifter noch mal komplett rausnehmen und noch mal am Schloss an der Heckklappe rumspielen. Gruß, Sonny
  5. hallo, habe das Schließteil mal gelöst. Viel Spielraum hat man da ja nicht. Muss mal ne Probefahrt machen, um zu sehen ob es was gebracht hat. Evtl. kann man die Löcher ja noch ein bischen aufbohren um mehr Spiel zu haben. Schwerer zu verschließen war der Deckel gefühlt jedenfalls nicht.
  6. hi, der Deckel lässt sich nicht bewegen. Wenn ich daran ziehe geht der Rest des Autos gleich mit. Hatte ich auch schon vermutet, aber wird es wohl auch eher nicht sein. Ich hatte schon mal den Himmel ein Stück runter, konnte aber auch hier nichts auffälliges erkennen. Vielleicht sollte ich mal zum Freundlichen, nur ob die das gleich finden...
  7. hi, scheint nicht sonderlich viel Spiel zu sein. Kann die Klappe ein ganz bischen hin-und her bewegen, wenn ich rechts und links anfasse und dann versuche sie zu drehen. Reicht das schon aus ? gruß, sonny
  8. Hallo zusammen, mich nervt bei meinem 9-3 5-Türer (Bj.99) seit langem ein Klappern im Bereich des Dachhimmels bzw. der Heckklappe auf der hinteren Beifahrerseite. Bin schon mehrfach mit Kollegen durch die Gegend gefahren um das Geräusch zu lokalisieren. Leider bisher erfolglos. Nun habe ich mal die Gasfedern ausgehängt und dadurch lässt sich das Geräusch zumindest beeinflussen. Die Gasfedern habe ich vor ca. einem Jahr getauscht, sind also noch sehr kräftig. Hat jemand evtl. schon Erfahrung ? Das Geräusch macht mich wahnsinnig... Gruß, sonny
  9. War im Endeffekt doch ganz einfach : Man muss vorsichtig mit nem Kunsthammer von unten gegen die Halter schlager, dann fliegen die nach oben raus . Nur leider sind die von mir verdächtigten Gurtstraffer leider doch nicht schuld am Klappergeräusch. Da werd ich wohl noch weiter suchen müssen ...
  10. Hallo stelo, es geht um die Halter, in die die Kopfstützen hineingesteckt werden, nicht die Stützen selber... Gruß, sonny
  11. Hallo zusammen, habe gerade versucht die Kopfstützenhalterungen der Rückbank beim 9-3 (Bj.99/5Türer) auszubauen, um an den Gurtstraffer heranzukommen, der meiner Meinung nach ein Klappergeräusch verursacht, welches mich seit Wochen tierisch nervt. Leider habe ich nicht hinbekommen die Dinger zu lösen. Scheinen einfach gesteckt zu sein, gibt es da vielleicht nen Trick ?? Gruß, sonny
  12. Habe jetzt mal die Rückbank mit Pappe fixiert, wackelt jetzt nicht mehr. Leider ist das Klappern immer noch da, die Kopfstützen habe ich auch schon rausgenommen. Bei mir wurden vor kurzem die hinteren Stossdämpfer getauscht, kann das damit irgendwie zusammenhängen ?? Gruß, Sonny
  13. Die Halterung scheint ok zu sein, sitzt jedenfalls fest und links rastet es auch genauso weit ein wie rechts. Werde es wohl wirklich mal mit Dämmaterial versuchen. Hatte heute leider keine Zeit großartig was zu testen... Gruß, Sonny
  14. Hallo jolle, mittlerweile bin ich mir auch nicht mehr so sicher, allerdings trat das Klappern auf, nachdem ich die Rückbank mehrmals umgeklappt hatte. Ausserdem kann man wie gesagt die rechte Seite ´nen guten Zentimeter bewegen. Das mit den Kopfstützen habe ich auch schon mal gehört, schaue ich mir morgen mal an. Gruß, Sonny
