clemens666
  1. Vielen Dank für die Antwort :-) gibt es zum Spezialwerkzeug vielleicht auch ne Alternative?
  2. clemens666 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo, ich habe zu em Thema schon einen Beitrag gesehen, allerdings leider nicht ganz verstanden. Möchte nur dir Bremsbeläge wechseln (vorne wars mit dem Bremszylinder kein Problem). Habe gelesen, dass er sich hinten durch Drehen hinein bewegen lässt? Durch Drehen konnte ich ihn weiter ausfahren, allerdings nicht mehr einfahren. Hat jemand eine Idee?
  3. Bei Ebay bieten manche Händler auch für hohe Preise ihre Teile an. Elferink hat mich dagegen jetzt echt überzeugt!
  4. Ja in der Tür ist auch Rost zu sehen, nur kann ich keine Spuren zum Boden entdecken. Irgendwie ist hinten rechts komplett der Wurm drin wo verlaufen denn die Abläufe?
  5. Habe unter www.elferink.nl genau das passende Teil ohne Motor für 25eu gefunden! Optimal, besser kanns nicht sein :-) Dankeschön
  6. clemens666 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo, der Teppichboden hinten rechts bei meinem Bj. 2006er Saab 9-3 Kombi ist eigentlich konstant nass, mal richtig patschnass und manchmal nur feucht. Ich habe jetzt mit einem Teppichmesser den Boden seitlich aufgeschnitten und der Schaumstoff unten drunter ist komplett nass. Bevor ich weiter schneide, dachte ich erstmal hier nachzufragen ;-)
  7. Würde ich sehr gerne. Evtl habe ich auch eine unrealistische Preisvorstellung bzgl Ersatzteile, aber ein gebrauchter Fensterheber bei Ebay kostet um die 130eu oder mehr, was ich deutlich zu viel finde. Auf welchen Plattformen kann ich noch Gebrauchtteile finden?
  8. Hallo, die Thematik passt ganz gut zu meinem Problem. Bei meinem Fensterheber hinten rechts ist der Bautenzug durchgerostet (es scheint schon länger Wasser in die Türe zu laufen). Jetzt habe ich voreilig vor längerer Zeit den Fensterheber ausgebaut, das Fenster verkeilt und die Türverkleidung wieder aufgesetzt. So, ich glaube den Stellmotor habe ich noch im Keller rumfliegen. Nun die Frage: gibt es einen passenden Fensterheber eines Opelmodells? Die Saab Fensterheber sind irre teuer ;-) Saab 9-3 1.9TDI Bj. 2006
  9. Hallo, besser spät als nie... also ich habe es reparieren lassen, da Zeitmangel. Defekt war - Ausrücklager hydraulisch --> 200eu - ZMS --> ca 400eu - Kupplung --> ca 400eu (hier waren die Federbeine verschieden weit eingedrückt) - Simmering --> 15eu Über die Arbeitszeit kann man sich nicht beschweren, er hat 7,5 Std abgerechnet, obwohl der Saab ca 5 Tage, aufgrund verrosteter Schraubenköpfe auf der Hebebühne verweilen musste. Manche hätten es wohl als wirtschaftlichen Totalschaden bezeichnet, aber ich habe lieber für 1500eu einen Saab mit nagelneuer Kupplungseinheit, als für 3000eu ein anderes Auto, wo theoretisch alles mögliche passieren. Hoffe er hält nochmal 100.000km
  10. Ok danke soweit für eure Einschätzungen. Ich werde nochmal mitteilen wie ich dann was gemacht habe :-)
  11. Hallo, da ich hier was von Rascheln im Motor gelesen habe, möchte ich hier mein Anliegen ebenfalls vortragen. Schon seit längerer Zeit gibt es ein Rascheln beim Betätigen der Kupplung (also ich denke jeweils beim Schleifpunkt). Vor ca 4 Monaten fing es mit unregelmäßigen Geräuschen im Leerlauf an, unregelmäßige Schläge, die bei kaltem Motor irre laut sind, aber nach ein paar Minuten dann nachlassen. Bei getretener Kupplung sind die Geräusche weg. Mein Vater ist sich sicher, dass es das Ausrücklager ist und da ich in einem anderem Thread gelesen habe, dass bei defektem ZMS eine Pulsierung der Kupplung auftritt (was bei mir nicht der Fall ist), ist das für mich eine Bestätigung. Nun meine Fragen: - kann jemand bestätigen, dass es das Ausrücklager ist? - ist es möglich ohne Hebebühne/Grube so einen Kraftakt selbst durchzuführen und das Teil zu wechseln (vorne Aufbocken?)? Der technische Sachverstand ist familiär sicherlich vorhanden, nur ist die Zeit ein Problem. Vielleicht hat jemand Erfahrungen gemacht, wie viel Tage man in etwa einplanen muss. Danke soweit :-)
  12. OK vielen Dank soweit :-)
  13. Ne erst zerlegen und dann bestellen, haut zeitlich leider nicht hin. Ich bin einfach skeptisch was den Preis dieser günstigen Naben betrifft. Ich hatte mal ein China Radlager bestellt, bei dem der Außenring eine Toleranz hatte, sodass es nicht zu montieren war (etwa 0,3mm zu viel). Ein Wälzlager mit entsprechendem Toleranzfeld hat seinen Preis und deshalb kann ich einfah nicht glauben, dass diese Naben zu etwas gut sind^^
  14. Ich gehe natürlich davon aus, dass ich den Sensor nicht demoliere.. Wie gesagt ging es mir eigentlich um die Zeichnung... Falls jemand weiß wo oder wie, kann er sich ja gerne noch melden :-) danke soweit
  15. Wie meinst du? Das Lager kostet ca die Hälfte verglichen mit ner billigen Komplettnabe, vor allem hat dieses Lager ne gewisse Qualität.
