Atlan
  1. So, kurzer Zustandsbericht... Kreuzgelenk gebrochen, Neuteil über Schwedenteile 161,40€ Montag nochmal Werkstatt nachfragen ob vorhanden, ansonsten bestelle ich das und sehe mal weiter...
  2. Versuche Thomas seit 3 Wochen zu erreichen, hoffe er liest das jetzt hier...
  3. Ich werde mal das Angebot von Thomas in Anspruch nehmen und danach berichten.
  4. Alter Thread, aber gleiches Problem... Seit einiger Zeit öffnet sich der Verdeckkasten nicht mehr weit genug so dass beim öffnen und schließen das Dach an der Kate hängen bleibt bzw aufliegt. Welche Anschlaggummis wurden da gekürzt bzw der Fehler auf andere Weise behoben? Verdeck arbeitet ansonsten einwandfrei, Fehler liegt definitiv am Verdeckkastendeckel/Mechanismus... Ansonsten gestern wieder einmal 2 Jahre mit einem geringen Mangel bekommen... Wir hätten eben Samstag beim Ölwechseln nicht rumalbern und kleckern sollen, dann wäre der Motor auch nicht "ölfeucht"
  5. Okay, danke... Ging mir nur um den Innendurchmesser... ... 4mm also... Super...
  6. Ich hänge mich gerade mal dran... Welchen Innendurchmesser hat der Unterdruckschlauch und komme ich mit 1m hin? Ich meine es wäre ein 6er, bin mir aber nicht sicher. Danke :-)
  7. Atlan hat auf Matt01's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Meine Kupplung kommt auch erst auf die letzten 2 cm... Hatte auch die Hoffnung dass das sich jetzt im Frühjahr mit neuer Bremsflüssigkeit ändern würde... Hmmmm
  8. Zinkspray und Innen Fluid Film NAS aus der Sprühdose...
  9. Super, danke. WIS habe ich bisher noch keinerlei Zugang zu gefunden...
  10. Richtig, ist ein 931... Fällt mir gerade erst auf das das nicht mehr in meinem Profil steht... Komisch... Gut, also zusammen fassend: Es gibt keine Verriegelung oder sowas ab Werk. Es ist bei meinem Dach richtig, dass der letzte Teil wieder nach unten geht, sobald ich einige Zeit den Schalter nicht betätigt habe. Kann ich das Dach einfach in der oberen Position abstützen oder mache ich damit was kaputt?
  11. Ja, das fährt/fällt immer wieder zurück, dache dass es eine feste Wartungsstellung gibt.
  12. Hallo zusammen, habe folgendes Problem und trotz intensiver Suche nicht die passende Antwort gefunden. Gibt es für das Verdeck eine Wartungsstellung, damit ich die hintere Dichtung, die auf dem Verdeckkastendeckel aufliegt, reparieren kann? Irgendwie finde ich zwar Probleme mit dem Antrieb usw, aber nichts dazu. Steinigt mich ruhig falls ich es überlesen haben... ;-)
  13. Mein 2002er SE hat dann die alte Aero Verspoilerung... Sehr schön, gefällt mir persönlich besser wie das Viggen-Paket...
  14. Atlan hat auf neuco's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich hab meines auch gerade erst repariert, das Kabel von der Klima liegt hier auch noch rum, bin ich noch nicht zu gekommen... Und... Es gibt meistens wichtigeres...
